Kedves Kollégák!
Próbáltam szabatosan megfogalmazni a címet...nemigen sikerült.
Problémám:
Roger beléptetőrendszer normálisan működik. A PR program gyűjti az adatokat normálisan egy .rcp fileba. Az ezen adatokból dolgozó RCP-master program hibaüzeneteket küld nem találja a be- és kilépések időpontjait.
Ha valamelyikőtök ismeri ezt a programot és van konkrét ötlete, kérem, ossza meg velem!
Előre is köszönök minden segítséget!!!!
stonhy
Adva vagyon az alábbi autórádió:
http://kepfeltoltes.hu/view/100305/Blaupunk_Renault_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/thumb/100305/Blaupunk_Renault_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Rendelkezésre áll a kódja, be is tudom írni, de nem tudom, hogy melyik gombbal illetve esetleg gombkombinációval kell elfogadtatni. Segítséget kérek szépen, üdv, Bagoly.
Hozzám került a címbeli ledes reflektor, de éppen hogy csak pislákolnak a ledek.
Ha a földelését is bekötöm, akkor egy picit erősebb a fénye, de nem számottevő.
Egy szigetelt alu lapon párhuzamosan vannak a ledek, 48 csoportban ( 24, 16 és 8) azok pedig sorban. Minden led jó, látszik is hogy halványan világítanak.
A tápja mögötte van, és műgyantával ki van öntve, csak 2 vezeték jön ki a panelra, azon 316V DC mérhető.
Volt-e nár valakinek ilyennel dolga, illetve érdemi megállapítása.
Nem hinném hogy távirányítós lenne, és "csak" le van véve a fényerő, ilyesmi leírást nem találtam.
A penelon lévő felirat szerint 9V-osak a ledek, ez esetben pedig elméletben 432V kellene...
Laci
Helló ! A címben megénekelt Szokol 308-as FM sávját szeretném tisztességesen áthangolni. Ebben kérek segítséget.
Megörököltem egy egészen egyben levő Szokol 308-at. Volt pár apróbb hibája, amit megjavítottam, így most a benne levő AM sávok tökéletesen működnek. Addig forgattam a gépet, míg azt találtam ki, hogy áthangolom az FM sávját.
Utána jártam a neten és letöltöttem pár doksit a gépről. Az egyikben benne volt pár olyan okosság, ami alapján át lehetett hangolni a gépet az OIRT sávról a CCIR sávra. Ez egy táblázat, amiben benne van, hogy az egyes sávokhoz melyik kondenzátort kell kicserélni és milyen értékűre. Ezt mind megcsináltam, a lehető legpontosabban közelítve a feltüntetett kapacitásértékeket. Az áthangolás gyakorlatilag elsőre beindult.
A problémám a következő: a doksi úgy írta, hogy a 65-73 MHz-es sávra és a 87-108 MHz-es sávra hangolt tunerben az a néhány megváltoztatandó kondenzátor milyen értékű. Ebből nekem az világlott ki, hogy függetlenül attól, hogy az OIRT FM sáv az 8 MHz széles, a CCIR FM meg 20 MHz, a kicserélt kondenzátorokkal az egyikből a másikba tudom transzformálni az alap tunert. Az átalakítás során viszont nem 87-108 MHz-es sávot kaptam, "csak" a 87-98 MHz-es sávot (ez úgy 11 MHz), de ezt stabilan és szépen tudja.
Kérdéseim a következőek, a legegyszerűbb módon (tehát nem tekerek újból tekercseket, meg ilyesmi):
1. Meg tudom-e oldani azt, hogy a CCIR sávot teljes szélességében megkapjam, a skálára széthúzva, ahogy a doksi prognosztizálta ? Melyik alkatrészt kell módosítanom még és milyen értékűre ?
2. Ha ezt nem lehet megcsinálni, akkor hogyan tudom a nekem megfelelő sávot behúzni abba a 11 MHz-be, amit már amúgy is megkaptam az áthangolással ?
Ismétlem: nem akarom az egész tunert újrahangolni vagy újra építeni ! Jelenleg 87-98 MHz-es sávot tudom fogni, ezt szeretném vagy 87-108-ig, vagy 87-104-ig széthúzni vagy pedig ezt a 11 MHz-et szeretném áttolni feljebb a 108-ig (akkor lenne pl. 97-108 MHz a vételi sávom).
Tudom, hogy nem egy olyan ördöngösség ennek a problémának az orvoslása, csak éppen nem látom be, hogy hol kellene még egy kicsit dolgoznom rajta.
Várom tehát a használható ötleteket és köszönöm. Ahogy tudok, jövök és reagálok a válaszokra. Vagy pedig a privát emilemre várom a válaszokat. Köszönöm.
