Has anyone ever had success removing the hard glossy type of compound used to seal
various kinds of electronics ou there in the trade?
I am trying to get at the bobbin and diodes inside a small HV (FBT) transformer
to study the material used in construction.
I have heard there is a solution it can be soaked in that dissolves only the potting, and
leaves other material undamaged, but I dont know if its merely acetone or something else.
I tried baking in the oven a while, and it didnt seem to make the epoxied area weaker and when I tried pulling
on the pins, the pins came out.
:Halihó: Használaton kívüli, de üzemképes fényképnézegetőt szeretnék
átalakítani monitorrá, hogy kamerával lehessen használni mint pl.kaputelefon. Van valakinek hasznos elképzelése?
Készülék típusa: Digital Photo Frame, Model:PHOTO8WI
Kijelző típusa: AT080TN03-V1
http://www.datasheet-pdf.com/datasheet-html/A/T/0/AT080TN03-V1_Innolux.pdf.html
pako
Kedves 'agressiv' és 'uniman' ti aprólékosan leírtátok,
hogy hogyan nemlehet megoldani a problémát aminek a
lehetséges megoldását vártam eme fórumtól. Jó, hogy
leírtátok "hasznos" gondolataitokat. pako
Üdvözlök mindenkit itt a tanyán!
Szert tettem a fenti címben szereplő időjárásjelző készülékre, de sajnos eléggé gyérek az ismereteim a tovább lépéshez.
A készülék hibásan került hozzám, egy szélsebesség és szélirány mérő, és egy hőmérséklet mérővel ami már hibátlanul működik,
most már mind a 8 bemenet működik rajta. Szeretnék hozzá még egy csapadék mennyiség és páratartalom mérőt is, de sajnos nem tudom hogy miként keressek hozzá valót természetesen emberi áron. Remélem itt a tanyalakók közül találkozott már valaki efféle eszközzel és tud segíteni a beszerzésben.
A lufft honlapján már próbáltam szétnézni de sajnos azon kívül hogy kifutott széria semmi számomra értelmezhetőt nem találtam, így se kezelési leírás, se műszaki dokumentációm nincs a készülékről. Ezért tehát igen problémás számomra egy efféle külső periféria kiválasztása az internetről.
Ha tud valaki segíteni azt előre is köszönöm.
Krisztián
A tárgyban szereplő gázkazán paneljába belevágott a ménykű, de nem közvetlenül, jó eséllyel csak a primer kör szállt szét. Egy javítási próbát szerintem megérne. Pár smd dióda és kondin kívül még a primer táp ic-je dobta le a tetejét, így nem tudom mi a neve. Tudna valaki segíteni a beazonosításában?
Ez lenne az
