A tárgyban szereplő gázkazán paneljába belevágott a ménykű, de nem közvetlenül, jó eséllyel csak a primer kör szállt szét. Egy javítási próbát szerintem megérne. Pár smd dióda és kondin kívül még a primer táp ic-je dobta le a tetejét, így nem tudom mi a neve. Tudna valaki segíteni a beazonosításában?
Ez lenne az
      2016, July 18 - 09:57
    #1
Na összeraktam a tápot, látszólag semmi :) A 310V megvan a primer oldalon, a segédtáp feszültsége kb 0,5V, szóval még indulni sem próbál. Szekunder tápon zárlatot nem mérek, pufferek ESR-re jók. Mivel van rajta rengeteg csatlakozási pont, nem-e az a baja, hogy nincs beépítve a helyére? Lehet valamelyik csatlakozás rövidzárként funkciónál, amikor a kazánban van, és úgy indulna a táp. Nem tudom... Jövőhéten visszaadom a tulajnak, hogy próbálja már bele, ettől rosszabb már nem lehet.
Üdv,
Watt768
Pedig annak menni kellene. Ez adja a 24V-ot, illetve van a panelon egy 7805, az pedig a panelnek az 5V-ot.
Az, hogy a periféria nincs rákötve, attól csak az üzemszerű működése áll le.
A trafó primere nem szakadt meg?
Ha a fet elszáll, akkor szeret az is megszakadni.
Én már több trafót is javítottam, általában a kivezetésnél szokott elcseppenni.
Méregess még, nem olyan bonyolult ez. Még a 24V körben is van egy bizti, most nem látom a képet, de valahol a 7805 közelében.
Enyémet áramra kötöttem, 310V, 24V, 5V megvan.
Laci
A szobai termosztát, és a vizhőfok termosztát, (de lehet benne több is)
, rövidzár kéne hogy legyen.
Miki
Na megnéztem tüzetesebben, az már biztos, hogy valamelyik ICE, a csatolt adatlap DIL8 lábkiosztása passzol a panellel. Mivel a teljesítményét nem tudom, sem az RDS-ON értékét, így marad az ICE2A365, amit beledobok. Még az Rsense is kérdéses, azok is elégtek.
Köszönöm az eddigieket! Majd csak haladok vele.
Üdv,
Watt768
Erről Vaillant a panelről beszéltem, ami nálam van.
Most hogy látom a képeket, ez szinte ugyanaz a panel, még az alkatrészek pozició számait is meghagyták, csak minden máshol van egy kissé, illetve a fő csatik mások. :)
Szóval nyugodtan mehhet be az ICE 2A365.
Írj pozíció számokat, meg hogy mire való... és megnézem ezen a panelon.
Laci
A 3. lábon lévő Isense ellenállások eredő értéke kellene még, ha lehet. Itt 3db van párhuzamosan kötve. Valószínűleg 1ohm alatti.
Üdv,
Watt768
Felirat nélküli kis kék ellenállások. Megmértem, 0,26R az eredőjük. Ez jó lehet, mert néztem hasonló, külső fetes kapcsolásokat, ott az S lábra 0,25R-t írnak.
Tegyél bele 3x1R-t.
Laci
Rendben, köszönöm!
A héten belekezdek, azután írok, hogy mi lett vele.
Üdv,
Watt768
Egy Vaillant panelt most nézegetek, abban ICE 2A365 dip-8 teszi a dolgát.
Majd írd le hogy az IC környezetében, melyik lábra mi csatlakozik, majd csak rátalálunk...
Laci
Csatoltam pár képet, lehet ez is ICE volt, az új panelről ezt olvastam le nagyító hiányában ICE20R0685. Ilyen nincs az tuti, be volt már szerelve a helyére, kevés fény, fejjel lefelé... Megnézem majd a bekötését.
Üdv,
Watt768
Hali.
Itt még lehetne nézelődni.
Itt is megvan a link.
Talán kompatibilis is van, ami beszerezhető.
Laci
Szia Watt !
A varisztor sem védi meg a félvezetőket a villámcsapás/túlfeszültség esetén . Reménytelen ügy . ( Lásd a mosógép panel topikomat . ) Üdv varga jano
Szia !
Mi történt azóta ?
Üdv jano
Szia !
Ha csak 1-2 fajta tápfesz. van a panelen akkor asztalon kívülről adjál neki s nézd meg van-e órajel a kijelző és kezelőgomb vonalain "élet". Ha igen talán van remény a feltámasztásra mert ha "rosszul sejtem" uP az külön nem létezik kereskedelemben.
Üdv. Laci
szia: tegyél fel egy képet a táprészről
A gázelektronikák tápjában igen gyakori az FSD200 sorozat valamelyik tagja,talán ebben is ilyen van
Most elvitték a panelt, mert állítólag olcsóbban sikerült beszerezni egy ugyan ilyet a tulajnak és összehasonlítja a kettőt, de jön majd vissza.
Ezen csak egy tápfeszültség van, ha jól emlékszem rá.
Délután teszek fel róla képet.
Üdv,
Watt768
