A fenti dög B200 hibakóddal jelentkezik be. Felnyitott ajtóval jelzi rendesen nyitva az ajtó. Tesztek is lefutnak. A neten tele van a youtube ahogy összetörik, javíthatatlanság miatt. Van egy gombnyomogatási javítás de nekem nem vált be. Pontosabban belép a szervizmódba ott kiírja idle de onnét nem lehet továbblépdelni bármit nyomogatok. Az ajánlás szerint ekkor 4szer megnyomni a stop gombot majd kikapcsolni és jó. Sajnos nálam ez nem vált be. A GeneralTool sem tesz vele semmit mert ezt a verziót ugyan felismeri de nem tudja elérni az epromot. Tudtok valami okosságot? Ja a fej és a patronok biztosan jók mert azt át tudtam tenni egy másikból.
Segítségeteket előre is köszönöm. Laci
Az lenne a kérdésem,hogy a fent említett nyomtatóval,hogy a tanácsokat megfogadva amiket kaptam itt a tanyán,kitakarítottam az egész nyomtatót.Megtisztítottam az LSU-t is,megnéztem a fuser-hengert nincs rajta bemaródás tehát ép a felülete illetve kitakarítottam a tonert is a (kést ami benne van)szépen megpucoltam és a toner visszarakása elött kicsit meg is ráztam,hogy rendeződjön a még benne lévő por(aminek a mennyisége alapján még elegendőnek kéne lennie!
Azt hozzá kell,hogy tegyem egyszer már töltöttem egy másik toner-ből származó porral(OKI nyomtató toner-ből),és arra gondoltam,hogy lehet e ez a probléma,hogy így néz ki a nyomat.Mert a vasalásos nyákgyártáshoz az a gondom vele,hogy a kinyomtatott rajzon nem mindenhol egyenlő mélységű(tehát nem egyforma sötét) tónusú a nyomat.Nyomtatás elött a beállításokat megnéztem a felbontás ennél a próbanyomatnál illetve más esetben is 600dpi,illetve próbáltam még azt is,hogy a festék erősségét maximumra állítottam és akkor is ezt produkálja!
Szerintetek mitől lehet ez a jelenség?
Természetesen ha más út nincs akkor mindenképp cserélem a tonert,mivel mondtátok illetve javasolták,hogy ha a nyomtatónak nincs különösebb baja akkor azt nem kell cseréljem elég csak a tonert,tehát szerintem eljött a pillanat amikor már csere szükséges!
UI:Csatolom a próba nyomatot!Az 1-es képnél használtam a telefon vakuját,a 2-nél csak szabad fény volt a világítás!
Mindenkinek köszönöm előre is a válaszát! :bow:
Üdv:morfeus
Helló!
A saját nyomtatómról van szó amit igencsak gyorsan szeretnék megjavítani. Vettem hozzá a vaterán egy tonert ami eredeti és gyári csomagolású. Elsőre nem is nyomtatott így rátettem az eredeti toner csipjét. Így már megy, az más kérdés, hogy sír a kevés tinta miatt. A fő gond, hogy halványan nyomtat. Mivel nem működött az első tonerral megreklamáltam és az eladó módfelett korrekt módon küldött egy másikat!. Nos ezzel sem nyomtat jól. Elképzelhető, hogy öregek a tonerek? Azt halottam, ez ennél a tipusnál nem valószínű. Vagy csak simán ki kell valahol tisztítanom. Nem szoktam ilyet javítani, de ha leírjátok biztosan meg tudom csinálni. Itt írtak olyat, hogy a nagyfesz elektródákat kellene tisztítanom. Hol találom ezt benne?
Köszi, üdv.: Ízirájder
Tudja valaki, hogyan kell a fenti nyomtatónál a "használt tintatartály tele" üzenetet resetelni?
