A segítségeteket kérném:
A fenti HI-FI-t azzal hozták be, hogy a magnója lassú. Mivel nem lehetett rendesen hozzáférni a ford.szám szabályzó potihoz, levettem az előlapot, amin a magnómech. is van. A szalagkábel maradt, és az előlaphoz csatlakozó kábel is. Onnantól kezdve csak visszafelé orsózik, lejátszás nincs egyik irányban sem. előrefelé azonnal kikapcsol, visszafelé pedig csak gyorscsévélés van. A fekete lendkerék (elölről nézve a jobb oldali) tárcsája lecsúszott a tengelyről, a "szoros illesztés" szét volt repedve, azt megcsináltam, készítettem rá egy gyűrűt. És itt elakadtam, forog-pörög, de csak visszafelé...
Volna ötlete valakinek?
Köszönettel:
Nem egészen értem a megoldást, de megoldódott a kérdés:
Az tűnt fel, hogy a mechanikában lévő relé túl sokat kattogott az egyes üzemmódok bekapcsolásakor. Mikor már mindent átnéztem, és jónak találtam, teljesen véletlenül az első kattanás utám lefogtam a relé vasmagját, és elindult a lejátszás. Utána, ha kikapcsoltam, start, stop, gyorscsévélés oda-vissza, minden működik (azóta is).
Ha valaki meg tudná magyarázni, megköszönném
Üdvözlettel:
Napokban került hozzám a már a címben is említett SA-250 típusú rádiós erősítő!
Azzal a hibajelenséggel,hogy lövi a biztiket,rögtön egy greatz ellenőrzés után kiderült,hogy zárlatos volt az egyik dióda!
Természetesen a komplett dióda sort cseréltem és átellenőriztem a környezetét ott hibás alkatrészt nem találtam!
Viszont a végfok IC kimeneti vonalán(oldalanként 1-1) van 2db tranzisztor Q703 és Q704 es jelzéssel amik közül a Q703-as BE zárlatos volt,ezt kicseréltem de sajnos változás nem történt!
Feszültségeket átmértem a végfok IC lában a testhez képest leírom sorban a gyári értékeket elsőnek és utána a mért értékeket,amúgy a végfok IC egy STK4152 II
1=
2=
3=0
4=-1,2V
5=-39V
6=0,1V
7=37V
8=38V
9=-39V
10=-39V
11=37V
12=-36V
13=0,4V
14=-39V
15=-36V
16=0
17=
18=
Ezeket mértem:
4=-1,2
5=+33V
7=-34V
8=-35V
12=+36V
15=0V
Az létezik,hogy a sok bizti próbálgatástól(amit csendesen de cserélték egy párszor az elmondás alapján) elszállt a végfok IC?
Hozzá jutottam eme erősítőhöz, bal oldali végfok hibával.Ahhoz hogy "egyforma" legyen természetesen mindkét oldalt cseréltem. A művelet sikerült, a voltok és miliamperek rendben, be is kapcsol szépen.De viszont ha hangfalakat kötök rá, azonnal veri a biztiket és persze a végfokok (2sd313)is elszállnak azonnal.Az egyik oldal egyszer megszólalt egy pár másodpercre, de a következő bekapcsoláskor az is elszált.A kérdésem hogy ilyet mi és miért okozhat, már a 3. végfokpárt használtam el.
A nyugalmi áramot az sm szerint állítottam 20 mA körül, az egyik 10mA körül volt, a másik az aránylag jó volt.
Fenti erősítő feladja a leckét...
Bekapcsolás után 1mp múlva kikapcsol. Szervizmódban elindítva (FM/AM gomb+8-as gomb hosszan nyomva), úgy bekapcsolva,
DC PRT 000 B kijelzéssel indul.
Amit megnéztem: 22nF /630V a kis tápegységben 4013-at cseréltem. Tápfeszek +/-50V a végfokon OK. Végfok kimenet DC egyik csatorna -40mV, másik -28mV .Végfokban a tranzisztorokon egyenfeszek a service manualban előírtak.(füst, korom, melegedés) semmi.
6. pontban (6 gomb menüben) egyértelmű DcPRT 000 mindegyik almenüben 6.1, 6.2 stb... Az 5V,+/-15V ellenőriztem. DC prot lábon C147 kondin 0V van. Nem értem miért reklamál kimeneti DC feszültség jelenlétére, amit szkóppal ellenőrizve nem is észlelek.a kimeneten a -40mV miatt kapcsolhat ki?
Kifogytam az ötletekből.
Ha lenne valakinek ötlete, megköszönném.
Szabi
