Fenti erősítő feladja a leckét...
Bekapcsolás után 1mp múlva kikapcsol. Szervizmódban elindítva (FM/AM gomb+8-as gomb hosszan nyomva), úgy bekapcsolva,
DC PRT 000 B kijelzéssel indul.
Amit megnéztem: 22nF /630V a kis tápegységben 4013-at cseréltem. Tápfeszek +/-50V a végfokon OK. Végfok kimenet DC egyik csatorna -40mV, másik -28mV .Végfokban a tranzisztorokon egyenfeszek a service manualban előírtak.(füst, korom, melegedés) semmi.
6. pontban (6 gomb menüben) egyértelmű DcPRT 000 mindegyik almenüben 6.1, 6.2 stb... Az 5V,+/-15V ellenőriztem. DC prot lábon C147 kondin 0V van. Nem értem miért reklamál kimeneti DC feszültség jelenlétére, amit szkóppal ellenőrizve nem is észlelek.a kimeneten a -40mV miatt kapcsolhat ki?
Kifogytam az ötletekből.
Ha lenne valakinek ötlete, megköszönném.
Szabi
Szia !
A C147 100uF/6,3V-os elkó jó? Lehet hogy csak rajzhiba de ha nem akkor érthetetlen hogy a kimenetek felőll a két ellenállás, az R157 és R158 miért nem egyforma. A rajz szerint 47 és 56 Kohm. Minden esetre a szűretlen vagy a bekapcsolás idején lassan beálló kimeneti DC nulla szint a C147 lecsökkent kapacítása miatt aktiválhatja a DC védelmet.
Laci
Szia
Köszi, megnézem.
A processzor panelen a D601, 602 dióda gyanúsítás alatt!
Szabi
A diódákat cserélve, elindult az erősítő.
A dióda a processzor lábát védi a bejövő esetleges feszültséglökésektől.
VÉGFOK HIBA UTÁN MINDENKÉPP MEG KELL VIZSGÁLNI A D601,602 VÉDŐDIÓDÁKAT.
Köszi a segítséget.
Szabi
