Sziasztok egy oldalanként hídba kapcsolt zenekari végfokról van szó, rajza fenn van itt is. Az egyik oldal ahogy egy kis hangerőt adok rá, őrületesen torz lesz és kigyullad a túlvezérlést jelző led.
Szkópon 1 Khz-en nézve a jelet, alacsony hangerőn az alsó félperiódus teljesen hiányzik, ha tovább hajtom, a kimenő feszültség növekszik, megugrik és mindkét félperiódus beugrik de torzan.
Én úgy gondolom gerjed valamitől.
A félvezetők hidegen mérve jónak tűnnek.
Kondizzam át teljesen?
Valakinek volt már ilyen hiba esetleg?
Vásárolt valaki már itt stk8050 et?
Mik a tapasztalatok vele..gyanúsan olcsó..
http://shop.euras.com/detailsseite.php?viewpicture=y&pic=2378802&ag=01_2&vgruppe=3101000000&partstr=STK8050&login=2880452N&thispage=
kép
A tápegység típusa:
SONAVOX CANADA 640051 rev:C
A készülékkel egy brüsszeli kollégának gyűlt meg a baja: nem ad tápot az erősítő végfokának.
Rajz nincs. (A gugli csak kezelési utasításokat, és teszteredményeket talált.)
Kimeneti feszültségei ismeretlenek.
Három szubmodult tartalmaz:
660059 számú, amin egy IR2153 dip tokos Half-bridge smps controller található (ez a főtáp kontrollere)
660047 számú, amin egy UA3842A smd tokos Current mode PWM controller található (ez a főtáp szekunder oldalán van, és egy DC-DC konvertert vezérel)
660045 számú, amin egy LNK520PM dip tokos Kis veszteségű CV/CC smps kapcsoló található (ez a stby táp kontrollere)
A végfok (60-70V) tápját DC-DC konverter állítja elő, amit a half-bridge főtáp táplálna, de ez egyáltalán nem indul.
Az áramkör kétoldalas lyuk-galvános nyákon helyezkedik el, de lekövethetetlen a szubmodulok miatt, és nincs is a kezemben, ami ugyebár alapfeltétel lenne ahhoz, hogy kielemezhessem.
Tud ebben segíteni valaki? Rajz, tanács, tapasztalat a javításában?
Csak érdemi válaszokat kérek!
Fülesmester
Tisztelt Fórumtársak!
Érdeklődöm,van e valakinek a Musical Fidelity M1 DAC MkII digitál-analóg konverterről szervízkönyve,kapcsolási rajza,vagy a TOP244PN IC-vel működő ugyan ilyen tápról rajza(mert van olyan Musical Fidelity aminek is ezzel működik a tápja). A probléma az,hogy bekapcsolás után rövid időn belül kikapcsol a készülék. 2013-ban vettem a készüléket. Szemre problémát nem látok,az alkatrészek jó minőségűek,akármilyent nem is akarok beletenni.Van olyan külföldi fórum,ahol ez volt a hiba,és a TOP244PN IC cserével megoldódott (Ő foglalatba tette ). Érthető,hogy nem akarom csak a hibás alkatrész kiforrasztani,nem pedig ezt azt kiforrasztani,és ha jó meg vissza stb. Ahogy olvastam +/- 12V-os a táp.
Köszönettel: Feri
