OLIVETTI-ADF8021 8530-COPIER
PRINTER - SERVICE MANUAL
5.1 MB
PRINTER
Looking for similar olivetti manual?
OLIVETTI-ADF8021 8530-COPIER service manual (1st page)
Preview of OLIVETTI-ADF8021 8530-COPIER [1st page]
OLIVETTI-ADF8021 8530-COPIER service manual (2nd page)
Preview of OLIVETTI-ADF8021 8530-COPIER [2nd page]
    8530COPIER 8021 8530 COPIER OLIVETTI ADF8021
Relevant PRINTER forum topics:
HP PhotoSmart C4200 sorozat
Hellótok! Elém került egy tárgybéli nyomtató. Hibája, hogy a főtengelyén lévő speciális bűtykös mechanikai tag eltört :( . Nincs valakinek véletlenül egy SM-je? :help: Esetleg alkatrész beszerzési forrás?! :rohog: -------------------------------------- Azóta történt egy kis előre és hátralépés: A nyomtató alkatrészt elvittem egy műanyag hegesztőhöz, aki szépen meg is ragasztotta. Összeraktar, szépen működött 2 hónapig, majd ismét eltört ez a kis alkatrész. Mivel már a második hasoltó típusban tört el ugyanaz az alkatrész, és nagyon sajnálom kidobni ezért a teljes -- egyébként kifogástalan -- eszközt. A szakszervíz sem javít, hanem un.: replacemenet vállal, azaz cseréli az eszközt közel a beszerzési árért, kérdezem: Tényleg ezekhez a nyomtatókhoz sehol sem lehet (utángyártott)alkatrészt venni. Előre is köszönettel:szuts
HP Laserjet 2840 scanner fej alapállapotba állás hiba illetve Scanner error: 5 hibakód
Sziasztok! Egy 2840-es HP-val szenvedek. Vagyis a scanner egység széria hibájával. Eleinte azt csinálta, hogy nem találta meg a fej az kezdő pozíciót, így amikor a végéhez ért a fej a futófelületnek, a motor még húzta volna, így elkezdett kerregni. Utána gyakran előfordult, hogy ezt nem csinálta, hanem scanner hiba: 5 üzenetet írt az LCD-re. Próbáltam kipucolni a fej tükreit. Ez nem segített. A szalagkábel két szélső csatija el volt kokszosodva kicsit, ezért azt megpucoltam, végig mértem az érintkezőit, az sem szakadt. Ez sem segített. A jelölés az üveglap alján látható, nem piszkos. De ezt is letakarítottam még egyszer. Ez sem segített. Valamint próbaképp egy másik működő scanner egység felső részét is rátettem, de ez sem segített. Üveglap cserével viszont kétszer be tudtam kapcsolni, hogy menjen, de fél óra várakozás után, amikor a cső lehűlt, újra jött a hiba. Majd kipróbálom még egyszer, hogy a jó egységből átrakom a rosszba a fejet, hogy akkor is elő jön-e a hiba. De ha jól emlékszem, pár hónapja már ezt megtettem és akkor is elő jött. Ezért gondoltam akkor, hogy valami más probléma lesz. Üveglap vagy szalagkábel. Tegnap ezeket kizártam, így megint az elején tartok. Ha a teljes scanner egységeket cserélem a két nyomtatón, akkor a hiba egyik gépről a másikra megy át, ezért a nyomtató vezérlés problémáját kizárom. Kaptam egy ötletet, hogy elkó csere után volt akinek megjavult. De a fejben csak egy darab van, a CCFL inverterén. Ezt kicseréltem. Megmértem az eredetileg benne lévőt, annak sem volt baja. Így most sem jutottam előbbre. Merre próbáljam a hibát tovább keresni? Ha tud valaki segíteni, annak előre is köszönöm! Üdv: spgabor
HP LASERJET 4P - eldobja a nyomtatást, nem nyomtat
Sziasztok! Kérnék egy kis segítséget! Nem nyomtat egy HP LASERJET 4P laser nyomtató. Múlt héten még működött. Reggel olyat csinál, hogy kép helyett csak karartereket nyomtatott. Most már át sem megy a nyomtatnivaló a nyontatóba, hanem a gépen látom a nyomtatás megjelenítése ablakban, hogy ha ráküldök valamit nyomtatni, akkor egyből kiírja hogy nyomtatás, majd törlés. Másik gépen is kipróbáltam a nyomtatót, de ugyan az, eldobja a nyotatni valót. Előre is köszönöm a segítséget.
HP AIO psc 1610 nyomtató scenner
üdv kis technikai információra és segítséger lenne szükségem, van 2 hp nyomtatóm, más széria, az egyik egy psc 1610es a másik psc xxxx számát most nem jut eszembe, a két nyomtató scener része ugyan olyan, de mégsem megy a 1610-esé a másíkban.. a scenner része kinézetre, csatlakozásra is olyan! nah most valaki meg tudná nekem mondani hogy hogy hívják azt a kis papírt ami a gombsor fedőpanelje alatt van fefragasztva és a scenert kalibrálja, fekete csíkok vannak rajta, mert ez a 2 nyomtatóban eltérő, lehet hogy ez a baja, de nem találom semilyen oldalon hogy mi lehet az.. az a furcsa hogy próbáltam hogy kicserélem a 2 papírt de ugyanúgy nem volt jó a scennelés.. valaki tud tanácsot adni, segíteni hogy lehet e valamit kezdeni vele??? Sniper
