Hello!
Egy rendezvényen vagyok, ami tegnap óta tart (minusz hajnal).
Most reggel halk háttérzene szól (-15dB) és durván 2,5 óra után az egyik oldal elhallgatott, de úgy, hogy a VU sem jelez. 2 szám között egy újraindítás megtörtént, a protect relé rendesen dolgozik, kattan, és a védelmi kijelzés is rendesen elalszik, tehát külső rövidzár nincs.
A hangfalak 2x8ohm/ oldal, tehát 4ohm oldalanként, azaz optimális az erősítőnek.
Most 2 mélyládát leválasztottam, és 1 oldalon szól a 2 szélessávú hangfal.
Este lesz (19h) fél órám, hogy belenézhessek, tehát most méregetés nem jöhet szóba, illetve egy multiméteren kívül nincs más szerszámom (pl. forrasztó) a helyszínen... de este kéne a 2kW teljesítmény.
Még annyi megjegyzés, hogy tegnap az az oldali hűtés sűrűbben ment a másiknál.
Mit lehetne kezdeni ebben a helyzetben?
Vállalkozó szellemű szaki segítségét is elfogadnám, aki ide tudna jönni és a helyszínen varázsolna valamit. Természetesen megfizetném a fáradozásait és a strandok éjszakájára is (akár családjával) maradhatna, ha szereti a dallamos diszkózenét.
Sziasztok, szép estét mindenkinek!
Fent nevezett csodához keresek potikat. Túrtam ezerrel de semmit sem találtam. Mellékeltem a fotókat, mindegyik poti 50kB de a forgón ez nem sajnos nem látszik. Előre is köszönöm a segíséget.
Hello!
Van 4db a címben említett DJ-CD-játszóm, mely immáron 14 éves. Megélt már fejcserét is, illetve korábban RW-s lemezekre is volt hangolva (ezért is kellett idővel a fejcsere).
Akadt jó néhány gagyi lemezem még korábban, amikhez hozzá lettek hangolva a készülékek.
A problémám jelenleg a következő:
Ha régi 4x, 8x sebességen felírt lemezt használok, 75-ből többnyire 73 frame hibátlan (70-ig le lehet menni, hogy a munkában ne okozzon problémát). Viszont az újonnan laptopos íróval (10x) felírt anyagokat csak a 4 lejátszóból 1 képes 60-65 jó frame olvasással lejátszani, a többin pattog (de a tekerés a jón sem mindig működik, mert a (track első 2mp-ét (CUE puffer) nem képes beolvasni, addig pedig nem enged tekerni). Ám ezen pl. maga a tartalomjegyzék beolvasása a 2-3mp helyett fél perces a lemez behelyezésekor.
Tudom, írjam újra asztali íróval... de ha 4-ből 1 viszi hanghiba nélkül, akkor a többi beállítása nem 100%-os. Gagyi lemezeket régen se szeretett lejátszani (frame hiányos, tekerés darabos volt).
Tehát egy olyan segítséget kérnék, aki csinált már ilyet és a 3 állítópotit rendesen kimérve (oszcilloszkóp, stb.) be tudná hangolni a megfelelő értékekre. (Bias, stb.)
Fülre ugye be vannak állítva (nem sípol a fej működés közben), hiszen a gyári és régi (10-15 éves) lemezeket tökéletesen viszik és velük a frame érték is tűréshatáron belül van, tehát most is működnek.
T.Gain, F-Bias, E/F Bal. potik összehangolása szükséges.
Ehhez kérnék segítséget, aki BP-n vagy közvetlen környékén ezt műszerekkel meg tudná oldani és csinált már ilyet... mert ha nem tudja mit kell látnia az oszcilloszkópon, ami a jó jel, akkor kb. annyit ér, mint a mostani beállítás.
Tehát aki csinált már lézer-hangolást, annak várom válaszát!
Előre is köszönöm!
Segítséget szeretnék kérni egy Omnitronic P-1500 erősítő javításában!
Az állapot a következő:
Az egyik oldala elfüstölt. Pontosan a negatív tápban lévő 10A-os bizti elfüstölt. A végfok tranyók közül a 3db 2SC4468- ból 1 db (T214) és a 3db 2SA1659 -bó l 1 db (T215) bezárlatosodott.A 0.68 ohmos ellenállásokból mind a hat megszakadt (R 240,242,244,245,247,249).
Ezen kívül még az alábbi lakatrészek mentek tönkre:
- 2SB647 (T221) és a 2SD667 (T220)
- 2 kilós ellenállás szakadt, (R259)
- 2SC4793 (T208); 2SA1837 (T209)
- 47uf eldurrant (C216)
- 2SD669 (T207)
A mellékelt rajz alapján kimértem a többi alkatrészeket, meghajtó tranyók, munka ellenállások, más hibát nem találtam. Ez után kicseréltem a fenti alkatrészeket. Összeraktam, bekapcsoltam, a védelem nem tiltott le. Adtam a hibás oldalnak vezérlést egyenlőre hangfal nélkül, a kivez mérő érzékelte a jelet, működött. Ez után ráraktam a hangfalat, alacsony hangerőn hibátlanul működött.A hangerőt folyamatosan tekertem felfelé, majd egyszer fény és füst, majd a védelem letiltott.
A végfok megint elszállt. A negatív tápban lévő 10A-os bizti megint elfüstölt.
Most már elment mid a hat végfok tranyó 3 db 2SC 4468 és a 3 db 2SA1659,
a 2SC4793 (T208), a 2 SA1837 (T209), 2SB 647 (T221), 2SD669 (T207), 1N4148 (D208), 0.68 ohm (R 247, 249),390 ohm (R260).
Tudna-e valaki valami ötletet, javaslatot adni, hogy mi lehetett az oka annak, hogy javítás után alacsony hangerőn működött a készülék, nagyobb hangerőn meg elfüstölt.
Egyébként volt egy QSC GX-3 as erősítőm is, ami ugyan ezt csinálta, javítás után nagy hangerőn megint elszállt, de azt az erősítőt már likvidáltam!
