ONIDA 29NV3 OK
TV - EPROM
Type: (E2P)
2.1 KB
EPROM
Looking for similar onida manual?
    ONIDA 29NV3 OK 29 NV
TCL U55C7006 TV nem indul
TCL U55C7006 TV
Eg a feher LED. inditas probalkozasra kialszik, de teljesen fekete a kijelzo.
Elsore led sorra gyanakodtam, de led sorok teszteren jonak neznek ki es semmi informacio nem latszik a kijelzon megvilagitva.
A tap 12V-ot ad az alaplapnak, az rendben van.
Ahogy olvasgattam, ez a TV Androidos es eleg gyakran ez a szimptoma firmware problema.
Le is toltottem a firmware-t, kiirtam egy kis meretu FAT32 USB memoriara es megprobaltam beirni, de nem jon ossze.
Az USB memorianak van LED jelzoje, ami az aktivitast jelzi. TV aram ala helyezesenel par masodpercre felgyul, de aztan kialszik es tovabba semmi.
A kezeloszerv egy joystick. Megprobaltam azt, hogy a kozepet beyomva tartottam, hatha elindul az iras, utana megprobaltam a negy iranyt is, de hiaba.
Kerlek adjatok otletet, hatha ez a baj.
Minden jot,
Janos
Samsung LE 23R81
Helló! Az a gondom ezzel a készülékkel, hogy nincs kép rajt antennáról. Tetem bele egy üres epromot, de azzal nem hajlandó menni. A tápot átmértem, de ott megfelelő feszültségeket találtam, igaz van 2 kondi ami púpos, gondolom szar is, de az nem biztos, hogy ilyen hibát okoz, de kicserélem azt is. Köszi, üdv.. Ízirájder
ALIEN CTV 5131 TV TÁPHIBA
TISZTELETEM: Itt ez az AK11 19 E3 ,saszi. Készenlétben piros led világít,bekapcsra elalszik,de készenlétben is+ bekapcsolva is halk ,lüktető cicergést ad, a lényeg nem üzemel. Már át olvastam a hasonló témákat,rajzot letölt,ezek megvoltak. Cseréltem táp-íc-t, tápkondit,q 802 fet,hálózati diódákat,ic melletti elkókat. Sortáp lekötve,ugyanaz. Sortáp 65 volt,valami fél feszültség minden felé. Valakinek ötlete? Köszönettel SANYÓ:
Funai TV-2000A MK6 melegszik az IC207 78M12, és az IC204 LA7830 képeltérítő. Megoldódott, (ráfogom).
Szevasztok! Már több ilyen TV-t megbütyköltem, de soha nem tűnt fel, hogy milyen melegnek kell lennie a fenti alkatrészeknek. Egy kolléga már többször is végigment ezen a készüléken. Alapban az volt a panasz, hogy 4-5 órai üzem után elsötétedik a kép, és mindenfajta marhaságokat csinál a TV. Sok esetben nem tudja korrekten megfogalmazni az ügyfél a panaszt. Kibontás után üzemeltetve feltűnt, hogy a középső kis vékony hűtőborda hamar forró lesz, mértem cirka 1 órányi üzem után az LA7830 felfogató kereszthornyú csavarjának hornyaiban a hőmérsékletet, az bizony 80 fok volt. A hűtőlemez másik végén van egy 7812, az is csak pár fokkal volt hidegebb. Ha egy félvezető üzemben 60 fok fölött van, akkor már mindenféle bajom van. Elkövettem pár dolgot. Megnöveltem a hűtést 70x80-as lemezzel, ami 40mmrel nyúlik túl az eredeti lemez fölé. Cseréltem a kép eltérítő körben: C242 100uF 35V; C243 22uF 35V, ezt 100uF-ra. Az LA7830 tápfeszültségét csökkentettem, az egyenirányító diódával soros R307 2.2R-t 27R 3W-ra növeltem, a tápfeszültség 27.6V-ról 22.6V-ra csökkent. Csökkentettem a 7812 forrásfeszültségét, a JW73 áthidalás helyére betett 3.3R-rel, a feszültség 16.5V-ról 15.4V-tal csökkent. Ezek után az LA7830 63 fokos, a 7812 59 fokos lett. Az LA7830 kimenetén nem találtam jelentős gerjedést, de volt egy gyanús kis szakasz a fel, és leszálló függőleges ágban, talán egy 5%-ra számítható szakaszon, a függőleges egy picit függőlegesebb, nem néztem meg tárolóssal, mert nem hiszem, hogy az a hunyó. A kép geometriája generátorral nézve jónak mondható, már amilyen öreg masináról van szó. Ha esetleg lenne valakinél éppen javítás alatt ez a fajta TV, és módjában áll megmérni a fenti alkatrészek hőmérsékletét, kérem, hogy ne kíméljen! Üdv.: Pista. Köszi szépen mindenkinek a reagálását, és a jó tanácsokat! Itt ment egy egész napig, akkor elment a végére a színtelítettsége, de nem sötétedett el az ernyő. Ma 9 órát járt egyfolytában, még színlik. Az biztos, hogy a processzora meg van kottyanva, valószínű egy távoli villámtól. A magam részéről nem harcolok tovább vele. Üdv.: Pista.
