Vettem egy Onkyo erősítőt. Hibája, hogy amikor a hálózatra kapcsolom nincs készenléti üzeme, nem lehet bekapcsolni. A segédpanel(stand-by) kimeneti feszültségei a 10és 12v meg vannak. Ahogy tovább mentem, a HDMI panelra pl. a D183 dióda után már nincs meg a 12v. Még a Q702, Q703 szabályzókat még nem mértem, de ha ezek is hibásak, akkor ezeket milyen tipussal lehet helyettesíteni? További segítséget, tippeket kérnék a javításhoz.
A címben említett erősítő egyik napról a másikra megnémult, külföldi fórumokat olvasva meg tudtam, hogy egyik dts proci ami bga tokozású, nagyon meleg és elválik a pcb-től.
Na most próbáltam melegíteni 200 fokon nem egészen 1 percet, mert valakinek ettől megjavult, (persze nem örökre) de nálam nem hozott semmi változást, így nem tudom, hogy kontakt hibás e...
Egyébként minden funkciója működik, hdmi-n ha csatlakoztatom a tv-t akkor a menüben tudok lépkedni a beállítások közt. Próbáltam resetelni is, de az sem hozott eredményt.
Meleg levegős állomásom van, csak azt nem tudom, hogy mennyire lehet melegíteni a procit, mert nem találtam róla adatlapot sajnos.
Aki találkozott ezzel a problémával, vagy lenne ötlete kérem jelezze.
Szerintetek elég lesz csak a dts procit kicserélnem, vagy cseréljem a másik /SM-ben Q8200/ tv konroller procit is?
Üdv.: Viktor
Remélem nem nagyon egyértelmű a kérdés amit felteszek :)
Onkyo TX-840-hez kéne nekem egy motoros hangerőpoti. Alps gyártmány, de a HQnál ötletük sincs hol kéne keresnem.
Az egyik oldala száz százalékos halott. Hasonló motor nélküli is megtenné, mert úgysincs meg a távja :)
Ötleteket örömmel várok
laci
fotót holnap prezentálok.
jelenleg egy "márkakereskedés-féle" is megtenné.
ahol jártam: HQ, Lomex, Sini
Hi everyone
Could somebody tell me if I can replace a switching diode to another one, the one installed in the onkyo is a 1SS252 and is 10 times more expensive that a 1SS355.
Usually I order the same but they are pricey (around 10.00 usd for a 100) and not commonly used, not many sellers.
For the 1ss355 every seller on line has it in stock and it's around 1 to 2 usd for a 100.
Ans they are available locally, not in china waiting 5 weeks for the part.
Thank you.
1SS352
Characteristic Symbol Rating Unit
Maximum (peak) reverse voltage VRM 85 V
Reverse voltage VR 80 V
Maximum (peak) forward current IFM 200 mA
Average forward current IO 100 mA
Surge current (10ms) IFSM 1 A
Power dissipation P 200 (*) mW
Junction temperature Tj 125 °C
Storage temperature Tstg −55~125 °C
1SS355
Maximum (peak) reverse voltage VRM 90 V
Maximum (peak) forward current IFM 225 mA
Surge current (1s) IFSM 500 mA
Junction temperature Tj 150 °C
Storage temperature Tstg −55~150 °C
