Adott acímben szereplő házimozi erősítő amiben tönkre ment egy pár alkatrész.Ezek közül a 2sb1369-et nem kapok a hq elektronikánál (onnan szoktam rendelni). Abban kérem a helpet hogy ezt honnan tudnám beszerezni (nem horror áron), vagy ha van helyettesítője akkor annak típusát megköszönném. Találtam egy 2sb1370-et. Az adatok szerint ez is jó lehet...vagy nem?
Kicseréltem a meghatókat az MJE340/MJE350 párosra, a véget 2SC5200/2SA1943 párosra és még 2db 10A-es bizti aztán indult is. Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget!
Szép napot!
Segítséget kénék, nem régen vettem egy Onkyo TX-SR505e házimozi erősítőt kb 12-13 éves. Ha kihúzom a konektorból gyakorlatilag azonnal elfelejt minden beállítást, rádió adókat stb. A használati utasításban benne van a "battery-less memory backup" funkció. Azonban sem a kapcsolási rajzon sem a gép peneljein nem találtam "szuper" kondenzátort. Ha valaki tudna segíteni legyen szíves vessen már egy pillantást a kapcsolási rajzra, érdekelne melyik áramkör ezért a felelős, ha egyáltalán tényleg bele van építve ez a funkció.
onkyo txsv373 hoz keresek leirásokat szerviz infót kapcsolási rajzot,,köszönet érte.üdv
Onkyo TX SR307-es HDMI-s erősítőnek nincs hangja. Bekapcsol, minden funkció működik rajta de nem jön ki rajta hang.
A HDMI-DSP panelen néztem az IC-ket, egyik sem BGA tokozású, mind SMD. Gondoltam, ezek nem forrasztották ki magukat mint a BGA-s társaik.
Kicseréltem ezen a panelen az SMD elkókat, a helyzet nem változott.
Érdemes újra forrasztanom az SMD DSP ic-t?
Valakinek hasonló helyzet?
(egy érdekesség: ha a B hangfal kimenetre kötök hangfalat és a hangerőt max-ra teszem halkan ugyan de jön ki hang az erősítőből)
