Onkyo TX SR307-es HDMI-s erősítőnek nincs hangja. Bekapcsol, minden funkció működik rajta de nem jön ki rajta hang.
A HDMI-DSP panelen néztem az IC-ket, egyik sem BGA tokozású, mind SMD. Gondoltam, ezek nem forrasztották ki magukat mint a BGA-s társaik.
Kicseréltem ezen a panelen az SMD elkókat, a helyzet nem változott.
Érdemes újra forrasztanom az SMD DSP ic-t?
Valakinek hasonló helyzet?
(egy érdekesség: ha a B hangfal kimenetre kötök hangfalat és a hangerőt max-ra teszem halkan ugyan de jön ki hang az erősítőből)
Volt nalam hasonlo Onkyo 5+1, HDMI, internet meg minden féle marhaság volt rajta, es az egyik emeleten a NYAK-lapon (arra emlékszek hogy RCA-k vannak rajta) a GND a dobozrol jon es onnét megy át egy masik NYAK-ra, csavar nem nyomta elegge oda a lemezhez nem kapott GND-t, és nem volt hangja, de volt ugy hogy 20x-ra mozgatasra megjott egy par masopercre a hang, honapokig szenvedtem vele mig megtalaltam... Azutan egy huzallal direkt GND-re cineztem. nemtudom hogy is gondolták ezt a tervezôk talán hogy garanciaideig nem lazulnak ki a csavarok..
Szia.
Ugyanezzel a tünettel van nálam egy HT-R390-es Onkyo. A DTS IC enyhe melegítése után néhány másodpercre megjelent a hang, majd ismét elnémult.
Második nekifutásra 300 fokos hőlégfúvóval addig jutottam, hogy kikapcsolásig akár egész nap is szól, de minden újraindításkor néma.
Sajnos egy ideig nem tudok foglalkozni vele, de gyanítom hogy IC csere kell.
Szia.
Akkor még egy esélyt adok neki, bár én leveszem majd az ic-t és vissza forrasztom, ez nem BGA.
Szia ! Szkópod van ? Kövesd a bemenőjel útját a kimenetektől a bemenetekig ! Szerintem !
Szia, Igen van.
Végig is követtem, pl analóg CD input eljut Q5501-ig, működés közben nem tudtam még rámérni szkóppal, hogy ki jön e belőle a jel (21és23-as láb)
Ma szét boratóm és megnézem meddig jut a jel.
Az ehhez tartozó service manual-t megtaláltam, köszönöm! https://elektrotanya.com/onkyo_tx-sr307-sm_rev1-av-receiver.pdf/download.html
Q5501-ből már nem jön ki a jel. Valószínűleg a DSP tilt mindent. Így nem tudom van e értelme tovább foglalkoznom az erősítővel.
Hasonló erölködők rajzait innen letöltheted.
https://elektrotanya.com/showresult?what=onkyo%20txsr&kategoria=&kat2=all
