ONKYO TX-NR727 SM PARTS 1ST COMPLETED
3.5 MB
Looking for similar onkyo manual?
ONKYO TX-NR727 SM PARTS 1ST COMPLETED service manual (1st page)
Preview of ONKYO TX-NR727 SM PARTS 1ST COMPLETED [1st page]
ONKYO TX-NR727 SM PARTS 1ST COMPLETED service manual (2nd page)
Preview of ONKYO TX-NR727 SM PARTS 1ST COMPLETED [2nd page]
    ONKYO TXNR-727 COMPLETED TXNR727 1ST TXNR 727 ST TX NR727 TX-NR727
ONKYO TX-SR606 kimenetein se kép, se hang. (megoldva)
Sziasztok! Nevezett készülék rádióról és analóg bemenetekről rendesen üzemel, de digitális bemenetekről nem. Kimeneteken szintén nem jelenik meg semmi. HDMI csatlakoztatását felismeri. Valaki találkozott már ezzel a jelenséggel? (Gyaníthatóan ez valami típushiba lehet, ezért vetettem fel a témát, mielőtt jobban belemélyedtem volna) Üdv,Z.
Onkyo TX8410R hangszinszabalyzoja "sovanyan" szabalyoz.
Sziasztok. Hibasan vettem egy Onkyo Tx8410r tipusu radios erositot. A hangsugarzovedo relei voltak hibasak. A bajom most az, hogy a  2 savos hangszinszabalyzoja igencsak sovany tartomanyban fejti ki hatasat, jo esetben talan +- 2 dB-t erosit/vag. Ezt szeretnem elfogadhato mertekre tornazni fel, es ebben kerem a segitsegeteket merthogy en ehhez mar nem ertek. SM van fenn a Tanyan. Udv.
Onkyo NR646 DSP2 Firmware
Attached is the DSP2 Firmware for the Onkyo NR646.
ONKYO TX-DS494 low volume problem solving experience
Hello. here is a message to share my experience in solving a problem that appeared on the home-cinema amplifier ONKYO tx-DS494. In order to sell this amplifier I had to check if all the outputs and all the functions works properly. On the back of this amplifier you have to frontal output : A and B. I connect a pair of speaker on A output : no problem. I can adjust volume. when i connect the pair to the b output and turn the volume knob no sound came out of the speakers until I reach a level defined by I don't know what. :hmmm: My volume level goes from 0 to 80db ( if I remember well ). from 0 to 23 db no sound and when I reach 24 dn sound increase and stabilize. With hearphone connected, i don' have this problem so I conculde that amplifing transistor could not be incriminated. I checked on the service manual and saw that there are two or three component that could be the source of the problem : the main processor, some capacitors on the output PCB and relays. I began testing capacitors: no pb. then I thought that if cannot be the main proc because it ( I think ) works in a binary mode: it works or it doesn't. so I decided to switch between themselves the two relay and :super: : it works. The relays was in fault and did not switches properly. here is my experience in repairing an amplifier
