A következő problémával fordulnék hozzátok. Az egyik barátom Honda Jazz tipusú autójában a gyári fejegységgel adódott problémám. A tipusa: MF9HN08L/MF622RV. Ez egy CD-s rádió. A hiba a következő: minden egyes funkció működik rajta csak a rádió hallott. Nem hangol, nem csinál semmit. Cd és egyébb funkciók mennek rajta. Amit eddig csináltam az a tucatnyi kh megszüntetése. Rajzot nem találtam róla. Itt megakadtam. Ha valaki tud ebben segíteni , hogy merre induljak az ötleteket várom.
A segítséget előre is köszönöm: Gábor
Minden Segítséget köszönök! Az Egyik 0-ohm os Átrkötés volt szakadt. a tunerben.
Hi All,
I have a Rotel RA-980BX amp with a blown channel. I have sourced most of the transistors, but am struggling to find the other 4.
Part numbers as follow:
2SC3478
2SC4381
2SA1376
2SA1667
What would be suggested equivalents / suitable replacements?
Also, some advice, I suspect the bias pot to be bad. Based on the circuit, would you think that the bad bias pot would cause the drivers and outputs to blow? Any suggestion on modification to prevent this re-occurring?
Thanks
Regards,
Werner
Lenne egy ilyen zenedoboz.
Megy rajta minden, a de a kijelző halott.
Innen leszedtem a manualt, de csak blokkséma meg a nyomtatott áramköri rajzok vannak benne.
https://www.manualslib.com/manual/2438663/Sony-Mhc-V71.html?page=2#manual
Találkozott már ilyennel valaki?
Kösz
Lenne egy DPL580HT erősítő ami azt csinálja , hogy bekapcsolom és kiírja welcome és itt le is ragad nemmegy tovább mi lehet a baj?
