Sziasztok! Meg kellene csinálnom egy ilyen erősítőt. A jobb oldalán a két végtranyó zárlatos. Eredeti nincs, így próbáltam helyettesítőt keresni, találtam is, de a lábkiosztás más. Azokat átdrótozom. Teljesen biztos vagyok benne, remélem jó gondolom, hogy újra be kell állítani! Van is benne két poti, dc-balance, dc bias. A kérdésem, hogyan végezzem a beállítást? A menetét le tudnátok írni? Köszönöm!
2013, September 11 - 20:43
#1
Szia ! Milyen végtranyók voltak benne ?
Szia! Bocs a késői válaszért, a két döglött tranyó:2SD586R-2SB616R. Amit helyette találtam:2SB688-2SD718.
Erről a végerősítőről van szó?
Milyen műszereid vannak a beállításához?
Üdv.: Kumi
Szia! Igen, erről. Egy multi, de lehet akad szkóp is.
Helló Hakkee!
A szkóp mellé nem ártana egy hanggenerátor sem.
De most elég lesz a multiméter is.
A rajz szerint az R714(0.47ohm) ellenálláson földfüggetlen multiméterrel 6mVDC szintet kell mérni.
Ezt az RV702(470ohm) DC BIAS trimer potenciométerrel tudod beállítani.
Ez az érték 12,8mA nyugalmi áramnak felel meg.
A kimeneti DC szintet a differenciál erősítő 0VDC szint felé húzza alapban.
Gondolom az RV701(22Kohm) DC BALANCE trimer potenciométerrel a kimeneti pont testponthoz képesti 0VDC szintjét tudod pontosan beállítani terhelés nélkül.
Én hagynám kivezérlés nélkül melegedni az erősítőt és a beállítást megismételném fél óra múlva.
Üdv.: Kumi
Ui.: Ha nem tudnál valamit beállítani, akkor jól jöhet a szkóp, hátha gerjed az erősítő.
Szia! Nagyon köszönöm a tanácsokat! Már csak a tranyók kellenek. A mérésnél a bemenetet rövidre zárjam vagy maradhat lógva?
Ha a bemenet választó vonali bemeneten van (pl. AUX), akkor szerintem mindegy.
A 0,47ohmos ellenálláson nem lesz a mérést befolyásoló zajteljesítmény.
Ha gondolod, akkor a C702(4,7uF/25V) elkó negatív felét fel kell venni a panelről és testre kötni a mérés idejére.
Kumi
üdv: a tanyán van két rajz is, talán vannak adatok is a nyugalmi áramról.
Szia! Láttam a rajzokat, egyet le is szedtem. Megnézem a többit is.
