Sziasztok Mesterek!
A fenti monitornál erős párnatorzítás és kb. 20%-al megnövekedett sorméret tapasztalható és ez a két paraméter a potikkal alig állítható. A H-Pos és a Vertikális beállítások tökéletesen működnek. A TDA4858 11. lába az E-W kimenet. A sajátján kívül két másik IC-t próbáltam már bele. Minddel ugyan ezt produkálja. A potitkat már kimértem, meg is kapják a +5V-ot. A 11. lábon a tranyók mérve nem szakadtak/zárlatosak. A sorvégtáp +108V, a +49 az 48,5, a +40V helyett +45V-ot mérek, de ez szerintem belefér (mivel csak a G1 és a szabályzóknak a zeneres +5V-ja táplálkozik ebből.) Viszont a +12V-on és a +6,3V-on kb. 1,5V-os tüskéket látok. Ha jól számoltam ezek a pufferkondik kb. 550uF-osak a 2200uF és az 1000uF helyett. Okozhat ez a táphiba ilyen jelenséget? (amint lesz kondi kicserélem.)
Minden segítséget megköszönök!
Köszönettel:
Gyula
u.i.: Rajz mellékelve.
Hello!
2 kis lcd led monitorhoz keresek tartalmat. Egyiken se nincs kép semmi, teljesen sötét a képernyő.
Beazonosítani nem tudtam semmi típusjelzés nincs egyiken se.
A egyik 5", másik 7". Mindkettőnél tápok rendbe megvannak 5v.3.3v, kvarc megy, flash adatlábain kommunikáció van.
A panelról képek a linken.
https://photos.app.goo.gl/QHoPRn97l4aeJQk03
https://photos.app.goo.gl/KDGwjPYdSl7N29gU2
Kedves kollégák! Ritkán foglalkozva TFT-vel kérem tanácsotokat! Az ACER AL1714 monitor normálisan indul (kifogástalan világosságú és szinű ACER felirat) de utána a számítógép képe "túlvezérelt" jellegűen világos, a fekete világosszürke. Ugyanakkor az OSD menüt kérve az kifogástalan világosságú és szinű az általa elfoglalt képtartományban.. Cseréltem a main-board panelt, a jelenség változatlan. E pontnál kérem tapasztaltabbak segítségét!
Köszönettel: mehringa
Tapasztalat csere és megoldás céljából próbálkozom a következővel:
Adott egy "ipari pc" mely touchscreenes kijelzővel rendelkezik.
A touch panel utólag van az LCD-re felrakva, de ez egy komplett modul, gyártója a WASP, és valami analóg megnevezésű, rezisztív típusú 4 vezetékes bekötésű.
A probléma az, hogy ha bekalibrálom a panelt működik 3-4 órát, majd elkezd téveszteni.
Újabb kalibráció után van amikor megint jó, de van hogy már nem hajlandó az egész területét kezelni, csak valamennyivel kisebb részt, pl 10-15mm-el "beljebb jön" a jobb oldala, már a kalibrációnál is.
Ha pihentetve van a készülék, akkor újra tökéletesen működik és kalibrálható.
Ez panel vagy vezérlés problémának tudható be?
Jobban örülnék ha vezérlés gond lenne, mert a touch panel már nem kapható...
Krisztián
