ORION-221 CSOVES RADIO.
28.0 KB
Looking for similar orion manual?
    ORION-221 RADIO. ORION221 CSOVES ORION 221
Orion ST240
Üdvözletem mindenkinek. Az Orion ST240-es tuner tipushibáját a TCA 530-as IC-t sikerült helyettesítenünk, akit érdekel írjon a bakter7210@gmail.com-ra.
Orion HS 280 vagy Videoton DC 2050 (vagy 2550)
Orion HS 280 vagy Videoton DC 2050 (vagy 2550) a jobb választás?
Azt gondolom, hogy az Orionnak van szebb hangja, de melyiknek van nagyobb basszusa?
ORION ST240 tunerben TCA 530 hiba - MEGOLDVA
Sziasztok! Javítok egy ORION ST-240 tunert, melyben a TCA 530 IC stabilizálja a hangoló feszültséget. Sajnos nem eléggé! A 23 volt induláskor, hidegen rendben van, de rövid időn belül elkezd mászni felfelé és véletlenszerűen ingadozik. Az elmászás kb. 300-400 mV pár perc után. Az IC eléggé melegszik, nem tudom rajta tartani az ujjamat sokáig, pedig a doksiban az IC lábaira megadott feszültségértékek nagyjából rendben vannak. Számításom szerint az IC kb. 170 mW-ot disszipál – a maximális 500 mW lehet. Az IC-t hűtve beáll az induláskori állapot és rendben van a 23 V hangoló feszültség. A hűtést megszüntetve újra kezdődik a már leírt jelenség. Találkozott már más is ezzel a hibával? Szerintetek IC hiba lehet? Ha nem, akkor mi lehet még, figyelembe véve, hogy az IC hűtésére megszűnik a jelenség. Előre is köszönöm a hozzászólásokat. Üdv.: Kumi
Orion ORISTER 1015 végfok kimenőfeszültség középérték.
Sziasztok! Hol keressem a hibát először.Nem akarom agyonforrasztani a panelt fölöslegesen. 39V  tápfesznél a közepem csak 8,5V. A trimmer mozgatására nem reagál.Köszi előre is.
