Egy Orion  OPBS-1766 erősítő (plusz bluetooth, plusz rádió és USB), amolyan kínai szerű csoda, (most is kapható az Auchanban, cca 12 e-ért) végfok IC-je felrobbant, és csak annyit tudtam kibogarászni, hogy PL...., semmi többet. Ez egy 8 pines SMD IC, 4. láb a bemenet, 5. a plusz, 8. a minusz (test), és a 6-és 7-re van kötve a hangszóró. Tudna valaki segíteni, hogy milyen tipusú IC?
Köszönettel:
Tiszteletem!
Hozzájutottam ehhez a nagyszerű készülékhez, most rakom rendbe.
A frekvenciamérőjét már sikeresen megjavítottam. Most azzal szembesültem, hogy nem tudom 108MHz-ig hangolni.
A forgókondenzátor végállásban van, és 107,0 MHz a vége.
Nem értek a rádiókhoz.
Szeretnék szakértő segítséget kérni, hogy melyik állító elemmel lehet a skála végét kiterjeszteni (ha lehet), anélkül, hogy szétbarmolnám az együtt futásokat, érzékenységet, vagy bármi mást, amit szét lehet. Egyébként a készülék ettől függetlenül kiválóan működik.
Ha nem lehet, csak komoly műszerezettséggel megoldani, akkor inkább nem nyúlok hozzá.
Amim van: analóg és digitális multiméter és PC szkóp 20MHz-ig (DSO2100).
Előre is köszönöm!
Gábor
Megoldás: 5277 kolléga személyesen állítja be műszerekkel. Köszönöm!
Frekvenciamérő javítását is leírom: Hiba: Csak FM módban a kijelzett érték össze-vissza váltakozik. Idönként stabil rövid időre, olyankor pontos. De volt olyan is, hogy csak egy alacsony értéket mutat a hangolástól függetlenül.
Megoldás: Az FM és AM rész külön 10-es előosztóval rendelkezik. Az FM egy orosz K5000 feliratú kerámia tokozású IC-vel van megoldva. Normál esetben 60 fok Celsius - on müködik. Csak akkor kap tápot, ha FM-re kapcsolunk. A freki mérő modul 6.8V-ágából egy diódán és ellenálláson keresztül kapja a ~4.8V tápot. A melegedés miatt elfáradnak a forrasztások, és több áramot vesz fel, mint amit a BD135 bír. Emiatt leesnek a tápok, és a modul 5V-os tápja 5V alá esik. Ekkor kezd el össze-vissza kijelezni. Amikor a K5000 sem kapja meg a minimálisan szükséges tápot, leáll a mérés, akkor jelez állandó alacsony értéket. Nálam a K5000 tápvonalának (dióda, ellenállás) megnövekedett átmeneti ellenállása okozott táphibát. Ezek átforrasztása után stabilan jó lett.
A zárt dobozka falaira furatokat készítettem, hogy áramolhasson a levegő a K5000 körül.
Kedves Kollégák!
Segítsetel már, legyetek kedvesek!
Hogyan lehet kiszerelni egy HS-282-ből a magasat és közepet sérülés nélkül???
Olyan, mintha hátulról be lennének ragasztva...
Előre is köszönöm az építő jellegő hozzászólásokat, biztatásokat (ne add fel!!!, hajrá!!!, nosza!!!, stb.), mert egészen elkedvtelenedtem a látványtól...
stonhy
Sajnos az erősítőm pár napja nem müködik hibátlanul.
Mikor bekapcsolom akkor ugyebár a védelem megakadályozza a hangszorók koppanását.
Véleményem szerint a védelem müködik, hallom a relék kattanását bekapcsolásnál és hangszoro 1/2 váltásakor, LED is világit. De ahogy kikapcsol a védelem még valami tranziensek vannak es kemény dübörgő / sustorgás van még pár mp-ig a hangszorón. (Függetlenül a bemenet / hangerő választástol)
Első körben a C3602 / C3603 kondikra kondolok, de csak egy tipp.
A probléma akkor jelentkezik amkor több napig ki van kapcsolva.
/Ha valaki leirná, hogy müködik a védelem, megköszönném./
