ORION 1450MK5
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION 1450MK5 1450 MK
Orion T2136 MTX-S-FLAT CH:11AK30S-2 TV-nek nem indul a tápja.
Sziasztok! Került hozzám a címben szereplő TV azzal a hibával hogy egyszer csak megállt. Gyanúm szerint megfutott a táp....de ezt még nem tudom, csak sejtem. Szét bontás után, a UF5402 (D810) diódát cseréltem mert zárlatos volt. (+12V ág) a környező elemek át vizsgálása után már nem találtam több hibás elemet ezen az ágon. De sajnos se készenlét se semmi jelet nem ad magáról a TV. Most ott tartok hogy primer oldali részt is át nézem holnap. De ha valakinek van tapasztalata ezzel a TV-vel kérem ossza meg hogy mit érdemes ebben az esetben még meg nézni. UF5402 helyére UF5408 került elviekben ennek magasabb a feszültség határa. A többi paraméterét tekintve hasonló a UF5402-l, de javítsatok ki ha tévedek. Üdvözlettel: Istvan87
Orion T20MS procihiba(?)
Sziasztok, nevezett Orion TV került hozzám. Az eredeti hiba alapos átkondizás és kontakthibák elhárítása után meg is javult. Viszont most úgy tűnik hogy nem megy a proci. Kezelőgombokra nem reagál, nincs készenlét, nincs OSD, minden bekapcsoláskor más van a képernyőn (néha bejöne egy-egy adó, néha csak zaj, néha kontrasztszegény homáylos valami). Mindez azóta van, hogy az R449-R452 ellenállásokat forrasztgattam. sajnos a sortáp kondit nem sütöttem ki, és vélhetőleg itt megy valami fólia ami viszi a 103 Voltot és valahova megszikráztattam... Ez a R449-R452 két párhuzamosan kötött 8k2, egyik oldalán sortápot mérek, másik oldalán 8,8V. A rajzon ezt a két ellenállást nem találom. Nagy segítség lenne ha valaki nálam jobban érti ezt a TV-t, kicsit útbaigazítana, vagy bármilyen információval segítene. Egyelőre még méregetek meg nézem a rajzot, a prochibát szeretném kizárni, ugyanis attól tartok az sértődött meg. Közben töltögetem le a rajzokat, hátha valamelyik informatívabb... Sajnos többnyire elég rossz minőségű. Köszi előre is Tamás
ORION LCD PT26S
Tisztelt Kollégák! A készenléti 5V táp smps trafóját,vagy beszerzési forrását keresem. Gy.száma : 2262.0071C 62305A Menetzárlatos. Ha ötlete van valakinek kérem jelezze! Köszi, üdv, kovácsa
CRT TV: ORION TV 2816 284AD PIP chassis 7000 SECURITY ON és 11mp mulva stby-ra kapcsol
Sziasztok! Németbôl hozták ezt a TV-t, távirányítója nincs. Háttér szürke (mint a video módba lenne) piros kiirás "SECURITY ON" majd pontosan 11mp mulva visszaáll Stby-ra. Ez valami hiba védelmi mód? Tápot átmértem az jó.
