ORION T19-DLED VGA
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION T-19DLED VGA T19DLED 19 DLED T19 T19-DLED
orion T19-DLED firmware
ORION T19-DLED, T.EME380.61 HEZ EEPROM VAGY FIRMWARE TARTALMAT KERESNÉK. kijelző típ.:M185XW01
Orion T2930STX-B/FL TV (Beko C7-C8) nincs kép (JEGELVE)
Üdv! Itt szívok ezzel a retekkel, nincs kép, sem OSD, sem semmi. A katódok az égben, nincs RGB vezérlés. szokásos dolgokon túl vagyok (elméletileg), CUT SENSE és VPROT kör elvileg rendben, (bár a VCT lábain nem tudom, konkrétan mit kellene látni...) függ eltérítés megy, EEPROM csere üresre megvolt, mégsincs kép. Szokott ezekben így tönkremenni a VCT? Ha igen, be lehet szerezni emberi áron? Vagy valami elkerüli a figyelmemet? FLAT csöves (Thomson A68EKA021X001) cucc, ha ennek van esetleg jelentősége. (Valamivel másabb a VPROT kör a tanyai rajzhoz képest, illetve az RGB vég tranyós, a csatolmányban levő rajz megegyezik) Update: Végignéztem a tippeket, kisebb eltérésekkel kb. oké minden...de a javítás jegelve, tulaj vett másik TV-t. Ennek további sorsa eldöntetlen.
Orion T2060MTX
Üdv.Mindenkinek! Ezt a készüléket úgy hozták hozzám,hogy nem működött.A tápban találtam két rossz alkatrészt(q802,d805).Kicseréltem,a tv beindult,de a kép fekete-fehér és a q802 eléggé melegszik.Alap kék képernyő az működik.Továbbiakhoz segítséget kérnék.
Orion CTV1228M szervízkód
Szia! CTV1225M tévén elállítódtak az opciók, letöltöttem a szervizparancsot (ORION-CTV222M, CTV1228M, CTV1225M-TX, CTV225M-TX) de csak 29 programhelyes a tv. Hogyan lehet bevinni a kódokat? Válaszokat előre is köszönöm./39csatornás illetve 55 csatornás tv-re volt kód a fentebb említett oldalon/ Üdv!
