Problémám az alábbi, már megoldott problémához hasonló: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-lcd-t-32d-nem-indul-csak-led-villogmegoldva
Hasonló történet, egyik este még tökéletesen működött, következő reggel már csak a készenléti LED villog kéken-pirosan váltakozva.
Szerintem ennek is egy firmware frissítés tudná orvosolni a problémáját, de sajnos nem találtam hozzá letölthetőt.
Valaki esetleg tudna adni egy letöltési linket a címben is említett (Orion LCD T22-S) televízió firmwaréhez?
Biztos ami biztos, csatoltam egy képet, hogy melyik TV-ről is van szó, illetve a hátán található címkéről.
Előre is köszönöm a segítségeket!!!
Sziasztok! A címben említett hiba elhárítására kérnék egy kis iránymutatást. :) A készülék Secam színjel esetén tökéletesen működik, Pal jel esetén viszont csak fekete-fehér. Először rutinból cseréltem a 4,43-as Quartzot és a 18p-s kondit. De nem változott a helyzet,azután bele is gondoltam hogy ez értelmetlen volt mivel a Secam dekóder Ic is megkapja a TDA8362 32-es lábáról a frekit.A sorimpulzus és homokvár impulzus is szkóppal ellenőrizve rendben. Megnéztem a 32-es láb egyen szintjét ami Secam jellel 4,44Volt, Pallal 4,43Voltot mértem. Leellenőriztem majd a biztonság kedvéért ki is cseréltem a 33-as lábon levő Burst fázis detektor külső smd alkatrészeit de semmi változás. Ekkor eldöntöttem hogy rossz a dzsungel Ic,meg is rendeltem az újat ami 5y-os végződésű, amit máskor simán beraktam a 3y-os helyett. Viszont az új Ic-vel is a helyzet változatlan. Itt most egy kicsit elakadtam és ezért kérem az iránymutatásotokat. Ráadásul emlékszek hogy jó pár évvel ezelőtt belefutottam ugyanilyen típusú tv-nél ugyan ebbe a hibába, de akkor egy bontás alatt levő donor tv nagyfrekis panel cseréjével oldottam meg a problémát és nem a hiba elhárításával.
Adott egy ORION T2120MTX típusú TV. Egy olyan jelenséget produkál, hogy készenléti módban csak úgy "gondol egyet", és magától bekapcsol. Ha pedig épp valamilyen műsort néz rajta az ember, akkor fogja magát és csak úgy átkapcsol másik csatornára. Még egyenlőre nem fogtam hozzá a javításhoz, hibakereséshez; először titeket akartalak megkérdezni, mert ti biztosan találkoztatok már ilyen jelenséggel...
Az hogy bekapcsol készenlétből nagyon gyakori, valamikor percenként csinálja; éjszakára a főkapcsolóval kell áramtalanítani, mert különben nem tud aludni tőle az ember.
Előre is köszi a segítséget!
Érdekes (számomra ismeretlen) jelenségbe futottam bele. Adott a nevezett készülék, amiben main panelt (TP.SIS231.P83) cseréltem.
Rendben is működik minden, míg nem akarom digitális (DVB-C) vételre használni. Olyankor megjelenik a kép és pár másodpercenként újraindulgat a készülék. Minden más forrásról, pl. HDMI, analóg antenna jel, semmi gond. Flash átírva több tartalommal a helyzet nem változik. Mikor "megbolondul" távra/gombokra sem reagál, olyan mintha foglalt lenne az adatvonal.
Arra jutottam, hogy tuner hiba lehet, de hozzá(bb)értők véleményére is kíváncsi lennék. (integrált tuner lévén, cserélni nem tudom)
Köszönettel: Kiss Zoltán
Hiba nem a készülékben, hanem a szolgáltatónál volt.
