A fenti tv azzal a hibával került hozzám, hogy bekapcsoláskor nincs kép, csak 3 színes csík a "tetején". Ez megoldódott egy rakás elkó cserével, amelyek:
-CP16,CP14,CP31,CL15,CF6,CF4,CL21,CL19
Üzem közben a feszültségek rendben, kép éles, geometria jó, hang van, minden stimmel, sehol egy csík. Volt még rajta némi kh, azok kijavítva.
Rendre összeraktam, ezek után kapcsolnám be, de nem indul... Stby van, gombnyomásra megjön a HV is, de rögtön vissza kerül stbyba. 3-5, de néha csak a 20. próbálgatásra ismét működik minden. Jelenleg szkóp hiányában nem tudok vizsgálódni tovább, úgy gondolom ide most a multiméter kevés lesz. Nem hinném, hogy valahol kh lenne, mindent átnéztem, szimplán itt jött elő egy újabb probléma. Induláskor a LED átvált zöldre, majd vissza pirosra, semmi villogás. Régebbi témákat olvasgatva javasoltak DP12-13,CP25,CP22 cserét, ezeket majd elvégzem rajta, a TV Proc környékén lévő RC103 cserét 4k7-ről 470ohmra, amellyel csökkenthető a védelem érzékenysége, de ebben már 470ohm van gyárilag.
Fülesmester valamelyik írásában említett egy angol nyelvű átalakítási útmutatót, azt merre találom?
Kedves Fórumtársak!
Nevezett TV-t szeretném legegyszerűbben arra rávenni, hogy állandóan AV állásban működjön, mert az univerzális távirányítón nincs átkapcsolási lehetőség.
Kapcsolási rajz: https://elektrotanya.com/orion_color_7088vts.pdf/download.html
Köszönettel és üdvözlettel!!!
Tisztelt fórumozók!
Kis segítséget szeretnék kérni tőletek.
Van egy Orion T2120Mtx Tv-m.Tönkre ment benne a sor trafó.
Nagyfesz át ütött rajta.
A Hq elektronikánál találtam ilyen tipust de már nem beszerezhető.
Az én trafóm típusa:Orega 40337-74c / 10806030 pt90a 90 fokos.
A Hq elektronikánál ami még kapható az a HR8768-as tipus.
Erről csatolok képet.
Az a kérdésem jó ez az én tv-hez.
Üdv Mindenki!
Elromlott hőn szeretett tv-nk, 11AK19P5 sasszival. A hiba azzal indult, hogy időnként fekete, cirádákkal tűzdelt sáv jelent meg a képernyő bal oldalán és közben változott a sor és függméret is, majd egy kis idő után minden beállt a helyes működésre. Időszakos hiba lévén nem foglalkoztam vele, gondoltam, majd ha egyértelmű lesz a dolog. Tudtam, hogy valamelyik láb elmelegedett és kontaktos és hirtelen én a függ IC-re gondoltam, de csak gondolat maradt.
Miután végleg megadta magát, nosza szedjük szét, mert így már biztosan kimérhető a hiba.
A táp primer körében egy hűtőzászlóval ellátott, kis panelkén elhelyezett D822 pozíciószámú diófa lába melegedtek el, de mindenhol. Megforrasztottam, de sajnos nem indul a gépes, illetve próbál, de rövid próbálkozás után visszaáll készenlétbe. Sorfokot lekötve és a 150μH helyére egy 60W-os izzót applikáltam, majd a tv-t indítva egy pillára az izzó felvillan halványan, majd beáll készenlétbe. Na, mondom a táp jó, ...de nem, mert elindítva a gépet a táp kimenetein +9,1V, +14V, +16,7V,-16,4V és +42V(!) jelent meg és az izzó ugye emiatt haloványan világított folyamatosan. A távszabályozóra nem reagál semmit.
Az MC44603 IC tápja beáll a +13,5V-ra készenléti állapotban, indítás után pedig 15V-ra emelkedik. A sortáprészen kicseréltem az első 47μF-os kondit, mert pupulykás volt, a diófát csak ellenőriztem.
Mi okozhatja a sortáp alacsony feszét?
