ORION CTV222M
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION CTV-222M CTV222M CTV 222
Orion ltv2768 scartról van adás, egyébként kék képernyő, és semmire nem reagál
Sziasztok! Van egy orion lcd-m, ami egy elég érdekes hibát produkál. Eredetileg nem kapcsolt be egyik napról a másikra, több szerelőnél is volt, majd hozzám került, hogy kezdjek vele, amit akarok. A gép csak távval kapcsol be, ezért először kicseréltem benne az infra szenzort. Most bekapcsol, de csak kék képet ad. tettem bele üres eepromot, kicseréltem a proci kristályát, de ugyanaz. (a gyári eepromja is volt már forrasztva, nem tudom előttem mit kezdtek vele) Aztán rájöttem, hogy valamit mégis csinál. Ha számokat nyomkodok a távon, elsötétül egy másodpercre, mintha csatornát váltana. Ha teletext gombot nyomok, utána nem "vált", csak ha megnyomom még kétszer, hogy kilépjek. CH- CH+ -ra nem csinál semmit. És most jön a durvább része: beledugtam a scartot, és lássatok csodát, van kép és hang. Audio és picture gombokra váltja a kép árnyalatát és a hangszínt, de volume up down, és mute gombokra nem reagál, meg nagyjából semmi másra sem, kivéve még a powert ;) AV gombbal sem tudok váltani a módok között, csak úgy tudok átkapcsolni AV-ra, illetve ha egy számmal TV-re váltottam, visszakapcsolni AV-ra, hogy kihúzom, és újra bedugom a scartot, ami ugye automatikusan átváltja. OSD nuku. Ami van tápfesz az oké,bár fogalmam sincs, megvan-e mind, mert rajzot nem találni a cucchoz. Ami van: 5v, 12v, 24v az inverternek, lapon 5v és 3v3 stab, ill. az 5v ami a tápot kapcsolja. Megy a tápról még két drót a tunerra, amin semmit nem mérek se kikapcsolva, sem bekapcsolva. Ennek még utánajárok, a tunerről hátha találok valamit. Ha valakinek van ötlete, hol keressem a hibát, azt nagyon megköszönöm. Üdv! Kori
Orion T42V4 -SPTX Plazma , hosszabb üzemidő után " zajos " a kép. Apró piros, zöld pontokban nyilvánul meg.Megoldva
Szép napot ! Tulajdonképpen a címben mindent leírtam. Illetve a képhibával egy időben a Z SUS- felől erősödik a " ciripelés ". Melegedést nem tapasztalok, a szokásos fűtőteljesítményen felül. Tápokat jónak mérem, szkóppal is. Köszönöm a figyelmet !
Orion T32-DLED háttérvilágítás hiba. MEGOLDVA!
   Adott a címben szereplő tv-m amiben ma reggelre megszűnt a háttérvilágítás. Kép van ha hátulról megvilágítom, és a hang is kitűnő. A hátteret 2x 11 ledből álló szalag biztosítja de nem tudom kideríteni hogy melyik szalag a rossz. Aztán ha ez meg is van, honnan tudok rendelni ilyet? Nem tudom fontos infó-e de kb egy hónapja nem érzékeli a hdmi bemenetet, és most mértem rajta feszültségeket is. Mindenhol megfelelő és stabil, viszont a ledek felé menő csatin nincs feszültség. A háttér egy mps1333-as ic-ről megy. A képeken minden infót megtalálni a tv-ről.
https://kepkuldes.com/image/6O8YVZ
https://kepkuldes.com/image/6O8OER
https://kepkuldes.com/image/6O8oDm
https://kepkuldes.com/image/6O8qce
https://kepkuldes.com/image/6O8Glt
https://kepkuldes.com/image/6O8rJB
https://kepkuldes.com/image/6O84q0
6 db led cseréje után szépen működik. Ellenállásokat nem cseréltem, nem volt kedvem megint szétszedni. Most már csak a hdmi bemenetet kell megoldanom, ugyanis nem ismer fel semmit hdmi-n keresztül. Minden más bemenet működik.
Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget!
orion T2925 SPTX-S
Szép napot, Mesterek!szeretnék tanácsot kérni egy orion tv-vel kapcsolatban. Orion T2925 SPTX-S. nem indul,a hangszóróból ütemes puffogás. Előre is köszönöm.
