ORION SEI7000
TV - EPROM
377.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION SEI-7000 SEI7000 SEI 7000
PT 90 orion .. magától kikapcsol egy idö után.
Sziasztok! Pt 90 sassye megy egy órát kb és magától kikapcsol! stby ra áll le! Utána elég nehézkes a visszakapcsolása asszem várni kell jóideig ha távval szeretném,gombbal visszajön egyböl,de nincs kép csak moáré,és osd sincs olyankor,szóval csak szemcsés..De amugy tökéletes kép meg minden jó rajta amnikor megy elsőkörben! Fagyival fujogattam kvarc környékét,és helyreállt akkor...valami tipushibát tud valaki? vagy szar a kvarc? vagy valami kondi? Üdv:Sparco
Orion t2120 (vestel pt90)
:help: Üdvözlet mindenkinek! Segítséget szeretnék kérni, ugyanis elkezdtem javítani egy Orion ct2120-as Tv-t. Azzal a hibajelenséggel hozták el hozzám, hogy menet közben leállt az ártatlan. (készenlét sincs tehát üzemképtelen az egész készülék) Nekiálltam nagy lendülettel, hogy a tápját megjavítom tápban FET és táp IC csere valamint a 22 uF kondit is kidobtam. Erre most a biztosíték ellenállást és a FET-et az első idítás után azonnal ellőtte. Találkozott már valaki hasonló problémával, hogy mi lehet az oka? Segítségeket előre is köszönöm! Üdv: BJ
Orion T2115 MTX-SILVER szervizmenü
Üdv kollégák! A cimben említett tv szervízkódja érdekelne,a kép amplitudó állítása céljából. A válaszokat előre is köszönöm.
Orion T32-DLED3D flash tartalom keresés
Szevasztok! Keresem az Orion T32-DLED3D típusú televízió flash tartalmát. A kijelző típusa LC320DXN és 25Q80 flash van benne. A címke adatai: 26856572 LGEDXN SEU1 HU. Folyamatosan pirosan villog az előlapi LED. A panel 17MB62-2.5. Esetleg jó lehet valamelyik szoftver ami itt az oldalon van? László
