FSD200+2 db zener zárlatos. Táp-KIT összes eleme cserélve. Trafó primer kb. 4 ohm. A táp elindul ,de kimenő fesz 4-5Volt körül ingadozik.A szabályzóág múködik, a potival az 5V állítható, de a változás nem szűnik meg. Égővel leterhelve másodpercenként kb. 2x ingadozik a fényerő. Szkóppal is látható, hogy a táp szakaszosan működik.
Ha a TV-be visszaépítem a tápot, villog (ki-be kapcsol) a háttérvilágítás.
Ha a stanby táp diódájára külső tápről adok stabil 5V-ot, akkor a TV hibátlanul üzemel.
Ez már kb. a 3. ilyen TV ugyanezzel a hibával, de egyiket sem tudtam megoldani. Mindegyikbe be kellett építenem egy külső 5V/1A tápot.Ez azonban nem egy elegáns megoldás, főleg, hogy a belső standby táp igen egyszerűnek tünik...
Van valakinek ötlete ???
Előre is köszönöm a segítséget : LCDdoki
Meggyűlt a bajom ezzel a döggel. Hozzám úgy került, hogy nem működik. Táp cicceg, sortranyo BU2525af zárlat, CD15 elpukkanva, CD10 szakadt, RD39 szakadt. Minden cserélve, (BU2508af került bele), többi ellenőrizve. Most a tv elindult, tápfesz 145v, 5V, 8V, 16V megvan, konvergencia rossz-(párnácska), sorméret egy kicsit nagyobb a kelletténél; de nincs OSD, menűbe nem tudok belépni, így programálni sem tudom; távról programot, hangerőt lehet váltani, régről memorizált pár csatorna megy rajta, AV-ről megy. Végigrágtam magam a sok általatok mondottakon, de csak összekavarodott a fejemben a dolog. A függ-IC STV9306 11-es lábán nincs 12V, ha kiakasztom ezt a lábat, megjelenik kb 36V; test felé 1.3 ohmot mérek rajta, ezek szerint itt zárlat van, cserés lenne, de honnét, ha ennyi baj van körülötte. Leakasztottam az 1 és 3 lábakat is, kép összement, de menű nem jelenik meg sehogysem. STV 2246H végigmérve, pin51-3V és pin52-2.1V hiányzik, pin24-3.6V, 1.8 helyett. Mi foghatja
a bus-t? P268 eprom van benne.
Bármilyen segítséget, jótanácsot megköszönök.
Csaba
A tévé a tulajdonos szerint hol jó, hol nem. Nekem három vízszintes csík (RGB csík, mint egy szétkonvergált képcsövön) látszott első bekapcsolásra, aztán semmi.
A sortrafó alatti paneltöréseket kifoltoztam, utána a stdby-ból pr+ vgy pr- gombbal be tudom kapcsolni. A távirányítót nem hozták el vele. Video SCART bemenetről a kapcsolófeszültség elindítja bemelegedés után a hangot. Most fél órás kikapcspolás után azt sem. A TDA8844 bemenetéig tudom követni a video jelet. Ki nem jön belőle. homokvár van. 8V jó. Úgy látom, a mutingot I2c vezényli.
Az epromját eltávolítva az OSD is megjelenik, és kis méretben a képtartalom, azaz a zaj. Ráhangolni nincs mivel a generátorra.
Van valakinek hozzá epromtartalma? Esetleg találkozott már valaki ilyen hibával?
üdv.
Tropfehérke
Adott egy Orion PIF42-B. A hibajelenség az volt, hogy az alap kék menü háttér el kezd bekapcsolás után vízszintes csíkokat megjeleníteni.
Folyamatosan változó vízszintes fehér csíkok. Átforrasztottam a procit, jónak tűnt, de lefagyott a proci. Aztán már el sem indult.
A fehér készenléti LED villogása mostanra megszűnt, folyamatosan világít. Távirányítóra már nem reagál, nem csinál semmit, se háttérvilágítás, se kép, se hang.
Mit tudok vele tenni? Esetleg valakinek nincs ilyen működő alaplapja?
