Szevasztok!
Sikerült megoldanom a problémát, már nem volt türelmem tovább keresgélni, megoldottam úgy hogy, a c827 és R830 közé föld felé egy 1nF kerámiakondit kötöttem , "mintha ott lenne a szkópzsinór".
Így már stabil a táp készenlétben is, működés közben sincs probléma. Nem hinném hogy, a későbbiekben ez gondot okozna. Teszteltem a TV-t 2-3 óra járatással, probléma nélkül.
A hozzászólásokat és a leírást köszönöm, bár ez a táp ncp1207 ic-vel épül fel, de talán nincs sok külömbség.
A hozzáértőbbeket kérdezném, hogy mit kell tennem a fenti kiszedhető-bedugható távirányítós TV-mel hogy meg tudja jeleníteni egy Eu-AV csatlakozóból jövő jelet. Van egy kábelem amit ilyen ócska TVkehez gyártottak, a másik vége egy 7 csatis DIN dugó. A TV-n van ilyen ajzat, és ha beledugom, láthatóan átlép valami AV módba, mert tök sötét minden. (Tehát nem mutat semmilyen beprogramozott csatornát.)
De kép az nincs. Mit kell hová beforrasztani, hogy lásson az emberfia valamit?
Kösz előre is.
Kapcs. rajzom sincs hozzá.
Szevasztok
Adott ez a fentebb leirt tv aminek megment a sortranzisztora,mire lehet ezt cserélni ,KOR2310fx,mert ilyenem nincs a fiókba.
Adott eme síkcsöves csoda!
Most van nálam ilyen először :)
Ha jól látom 680 nanó 400V a CD15 pozíciószámú kondi, ez csere mert oldala fekete, nem kockáztatok.
A CD03 ha jól látom 2,2 nanó, ez szétégett.
Alatta miszlikben rommá égve a CD64. Még nem néztem a rajzot, de ugye sokszor más az érték, így megköszönöm ha javaslatot tesztek :)
RD07 megégve, színkód piros piros ezüst arany, ha emlékem nem csal, ez 2,2 Ohm.
Sortranzisztor jónak tűnik egyenlőre, ST2310FX.
Tekercsek épnek tűnnek, nyoma sincs rajtuk égésnek.
Megúszom szerintetek?
Érdemes még valamit cserélni eme gépnél?
Pityesz
