ORION T2930 STX B/FL az L503 olvad
17 posts / 0 new
skorpio
skorpio picture
szervusztok
tehat,olvad az L503
az elterito tekercsen kivul mi okozhatja ?
C519,C520,A,C521,A ezek jok,diodak is
erdekes modon 2SD2499 van a sorvegben,illetve volt,miutan rovid lett...de a rajz szerint egyszeru npn...hogy van ez?
mesterek szoljatok hozza
koszonom
zsoca33
zsoca33 picture
Ezt olvastad már?: https://elektrotanya.com/beko_c7_c8_orion_t2835stx_sorvegfok_hibak.txt/d...
Az impulzuskondikat gyanú esetén mérés nélkül cseréld!
Üdv: Zsoca
skorpio
skorpio picture
szia
koszonom,tanulmanyozom
Edmundson
Edmundson picture
Jó eséllyel eltérítő tekercs zárlat. Főleg ha melegszik is. Nem lehet látni rajta semmit? Esetleg ha egy tükörrel belülre is be tudsz nézni látható lehet. Általában a belső felületen szokott kialakulnia a zárlat.
Az induktivitását nem ismerem de zárlat esetén nagyon kis értéket fogsz mérni. Esetleg hasonlítsd össze egy másikkal. Nyilván van eltérés két tekercs között, de zárlat esetén nagyságrendnyi eltérést fogsz mérni.
skorpio
skorpio picture
szia
zarlatot igy nem latni,talan szet kellene szedni...
Jaca
Jaca picture
Biztos jó a tv típusszáma? Még a gugli sem találja. Amúgy a 2SD2499-es sohasem volt gondom, még a BU808DFI helyett is jó volt bármibe. 11AK30 a sasszi?
skorpio
skorpio picture
szia
...elnezest,javitottam a cimen
a sasszi BEKO C7 C8
a rajz szerint,a semotechnika szerint npn tranzisztor kellene legyen
de D2499 volt benne gyarilag,mig rovid nem lett
szoval,nemertem
az a hiba,olvad az L503,melegszik az elterito tekercs
npn tranzisztort azonnal kiegeti
lenyegeben,mindent kiforrasztottam,lemertem,nem talalok hibas allkatreszt...azaz FBT es elterito tekercset nem csereltem
kifogyott az otlettar,ezert kerdezek...
Jaca
Jaca picture
File csatolás:
skorpio
skorpio picture
ezert mondom,semotehnika szerint npn kell
erre ez van,hogy a 2SD2499 alldatashet szerint vedodiodas es resistor a bazis emitter kozott,es igy is van
Jaca
Jaca picture
Szerintem csak hanyag a rajz.
skorpio
skorpio picture
talan
...a hiba maradt :)
Pityesz
Pityesz picture
Milyen cső van benne?
Eltérítőtekercs zárlat?
Pityesz
skorpio
skorpio picture
...talan elterito tekercs zarlat,de ezt ki kell merni
tudod az induktivitasat az elterito tekercsnek?
az elterito tekercs egyik kontaktusat szetbontottam,4 szal vezetek,kellenenek az induktivitas adatok
egyelore nincs mire cserelni,de ha cserelnem is,akkor kovergencia beallitas.
formasu
formasu picture
Az eltérítő, ha zárlatos, azt Ohm méréssel általában ki lehet mérni. Megméred mindkét sor tekercs ellenállását, és ha megegyeznek ellenállásra, akkor általában nincs számottevő zárlat benne.
skorpio
skorpio picture
szia
A68QCU820X85
Jaca
Jaca picture
A T501 FET rendben van?
skorpio
skorpio picture
igen
