szervusztok
tehat,olvad az L503
az elterito tekercsen kivul mi okozhatja ?
C519,C520,A,C521,A ezek jok,diodak is
erdekes modon 2SD2499 van a sorvegben,illetve volt,miutan rovid lett...de a rajz szerint egyszeru npn...hogy van ez?
mesterek szoljatok hozza
koszonom
2019, September 13 - 08:15
#1
Ezt olvastad már?: https://elektrotanya.com/beko_c7_c8_orion_t2835stx_sorvegfok_hibak.txt/d...
Az impulzuskondikat gyanú esetén mérés nélkül cseréld!
Üdv: Zsoca
szia
koszonom,tanulmanyozom
Jó eséllyel eltérítő tekercs zárlat. Főleg ha melegszik is. Nem lehet látni rajta semmit? Esetleg ha egy tükörrel belülre is be tudsz nézni látható lehet. Általában a belső felületen szokott kialakulnia a zárlat.
Az induktivitását nem ismerem de zárlat esetén nagyon kis értéket fogsz mérni. Esetleg hasonlítsd össze egy másikkal. Nyilván van eltérés két tekercs között, de zárlat esetén nagyságrendnyi eltérést fogsz mérni.
szia
zarlatot igy nem latni,talan szet kellene szedni...
Biztos jó a tv típusszáma? Még a gugli sem találja. Amúgy a 2SD2499-es sohasem volt gondom, még a BU808DFI helyett is jó volt bármibe. 11AK30 a sasszi?
szia
...elnezest,javitottam a cimen
a sasszi BEKO C7 C8
a rajz szerint,a semotechnika szerint npn tranzisztor kellene legyen
de D2499 volt benne gyarilag,mig rovid nem lett
szoval,nemertem
az a hiba,olvad az L503,melegszik az elterito tekercs
npn tranzisztort azonnal kiegeti
lenyegeben,mindent kiforrasztottam,lemertem,nem talalok hibas allkatreszt...azaz FBT es elterito tekercset nem csereltem
kifogyott az otlettar,ezert kerdezek...
http://www.e-ele.net/DataSheet/2SD2499.pdf
Az npn, és az is kell
ezert mondom,semotehnika szerint npn kell
erre ez van,hogy a 2SD2499 alldatashet szerint vedodiodas es resistor a bazis emitter kozott,es igy is van
Szerintem csak hanyag a rajz.
talan
...a hiba maradt :)
Milyen cső van benne?
Eltérítőtekercs zárlat?
Pityesz
...talan elterito tekercs zarlat,de ezt ki kell merni
tudod az induktivitasat az elterito tekercsnek?
az elterito tekercs egyik kontaktusat szetbontottam,4 szal vezetek,kellenenek az induktivitas adatok
egyelore nincs mire cserelni,de ha cserelnem is,akkor kovergencia beallitas.
Az eltérítő, ha zárlatos, azt Ohm méréssel általában ki lehet mérni. Megméred mindkét sor tekercs ellenállását, és ha megegyeznek ellenállásra, akkor általában nincs számottevő zárlat benne.
szia
A68QCU820X85
A T501 FET rendben van?
igen
