FSD200+2 db zener zárlatos. Táp-KIT összes eleme cserélve. Trafó primer kb. 4 ohm. A táp elindul ,de kimenő fesz 4-5Volt körül ingadozik.A szabályzóág múködik, a potival az 5V állítható, de a változás nem szűnik meg. Égővel leterhelve másodpercenként kb. 2x ingadozik a fényerő. Szkóppal is látható, hogy a táp szakaszosan működik.
Ha a TV-be visszaépítem a tápot, villog (ki-be kapcsol) a háttérvilágítás.
Ha a stanby táp diódájára külső tápről adok stabil 5V-ot, akkor a TV hibátlanul üzemel.
Ez már kb. a 3. ilyen TV ugyanezzel a hibával, de egyiket sem tudtam megoldani. Mindegyikbe be kellett építenem egy külső 5V/1A tápot.Ez azonban nem egy elegáns megoldás, főleg, hogy a belső standby táp igen egyszerűnek tünik...
Van valakinek ötlete ???
Előre is köszönöm a segítséget : LCDdoki
Szia,
ezekben a tápokban ICE1QS01 IC van, ez nem méri a trafón és a kapcsoló fet-en, hanem egy RC taggal szimulálja. Az adatlapon elég jól le van írva a működés. Ha a trafó primer induktivitása megváltozik az RC tag hamis képet mutat ami zavart okoz az IC működésében.
Induktivitásmérővel ellenőrizni kell a trafó primer induktivitását is az ellenállásmérés nem elég! Ha nem a megadott értéket (ha jól emlékszem 2,7mH) méred cserélni kell a trafót!
Üdv,
Oszi
Hello.
Küzdöttek már ilyen táppal: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-lcd-pt32s-04ta069i-szamu-tap...
Üdv.: uɐɯᴉun
Szeva!
Maga a trafó primerje is károsodik, szerintem semmi gond, ha mádik SMPS tápot alkalmazol. Az a fontos, hogy teperjen újra a gép. :)
Ha gyors vagy ,jó áron a tied...
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=622555
