ORION TV2070MJ
TV - EPROM
429.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION TV-2070MJ TV2070MJ TV 2070 MJ
Kínai orion (J2127MTXS) nem indul készenlétből
Üdv. Mindenkinek. Megtalált egy Kínai bélésű Orionnal (STRG5653, M61208..) amin nem indul a sor vagyis indításkor a power on vonal vissza áll stby-ba , de ere a rövid időre sem látok sor vezérlést és u.a a helyzet sor tanzisztor nélkül is égővel . A táp égővel jó (112V) ha az optó diódán ráerőszakolok egy on állapottot.. Azt mondják hogy vihar előtt áramtalanították és után a nem akart bekapcsolni , és ez nekem mindjárt elkó hibára emlékeztetet , de nem találtam benne egy rossz ESR-es sem . Valami ötlet ? A címbe írd be az IC készletet, hogy kereshető legyen! Kalex
Orion T2975SPTX(pt200) eltérítő tekercs probléma.
Hali. Függ hiba van a tévén.Nem tudom hova tenni,lehet,hogy eltérítő tekercs? Nem írom le,inkább lefényképeztem. Merre induljak,mert ötletem sincs. köszi
Orion PT90 sassy antennáról tökéletes AV -n szétesik a kép -Megoldva
Sziasztok! A fent említett hibával gyűlt meg a bajom. Kitörték az euroscartot,pótoltam ,75ohm 1 mikro ok,utánna már csak az STV2248-at látom. Lehet,hogy az a hunyó? ÜDV pluto63
ORION T 2155 MTX-S csatornát vált (MEGOLDVA!!)
Üdvözlet mindenkinek! A címben említett készülék a következő hibát produkálja:A TV működik tökéletesen hang és a kép jó határozatlan idő (kb:5perc) múlva a gép csatornát vált ugrik egyet aztán működik tovább majd egy kis idő után megint csatornát vált mintha valaki nyomkodná a csatorna váltó gombot meghatározatlan időnként.Szerintetek mire utal ez a hibajelenség,találkozott már valaki hasonlóval? Üdv:Mitu
