nevezett Orion TV került hozzám. Az eredeti hiba alapos átkondizás és kontakthibák elhárítása után meg is javult. Viszont most úgy tűnik hogy nem megy a proci. Kezelőgombokra nem reagál, nincs készenlét, nincs OSD, minden bekapcsoláskor más van a képernyőn (néha bejöne egy-egy adó, néha csak zaj, néha kontrasztszegény homáylos valami).
Mindez azóta van, hogy az R449-R452 ellenállásokat forrasztgattam. sajnos a sortáp kondit nem sütöttem ki, és vélhetőleg itt megy valami fólia ami viszi a 103 Voltot és valahova megszikráztattam...
Ez a R449-R452 két párhuzamosan kötött 8k2, egyik oldalán sortápot mérek, másik oldalán 8,8V. A rajzon ezt a két ellenállást nem találom.
Nagy segítség lenne ha valaki nálam jobban érti ezt a TV-t, kicsit útbaigazítana, vagy bármilyen információval segítene. Egyelőre még méregetek meg nézem a rajzot, a prochibát szeretném kizárni, ugyanis attól tartok az sértődött meg.
Közben töltögetem le a rajzokat, hátha valamelyik informatívabb... Sajnos többnyire elég rossz minőségű.
Köszi előre is
Tamás
Hali.
Meggyűlt a bajom eme készülékkel.
Eltérítő tekercs zárlatos volt,találtam egyet amivel helyettesíthető,viszont,gondolom egy másik hiba miatt 2-3 perc üzem után eltűnik a képtartalom.
Kikapcs bekapcs és ismét pár másodpercig üzemel,majd eltűnik a kép.
Amikor eltűnik akkor a sor a függ és a fűtés is megy,kép és osd neincs.Katódokon 190v megvan.
lefujnám kalt spray-vel,de kifogyott,addíg míg pótolom valami ötlet nem lenne?
thx
Nevezett tévé hanghibával került hozzám, de sajnos valamit elcsesztem.
A tévét AV-ról használták és az esetek többségében hang nélkül vagy hangos recsegéssel indult, mondjuk 5-6 szoros kapcsolgatásra normális lett és kikapcsolásig nem volt probléma vele.
Az alaplapot szemrevételezve jó pár kontakt hibát találtam, bár nem hittem hogy a hangnak köze van hozzá, és nem is volt.
Egy kisebb értékű elkót mértem rossznak, azt cseréltem de semmi változás.
Sajnos beléptem a szervíz menübe, ez még nem is lenne baj....de a beállításokat sikerült reset-elnem és a geometria borzasztó lett.
Szerencsémre találtam itt a Tanyán egy "ORION T2835STX-S BEKO K2 24C16" névre hallgató SM-t. Meglepetésemre a kicsomagolt fájl képeket tartalmazott, a szervízmenü összes pontjával lefotózva, a képek alapján az összes paramétert beállítottam. A képméretek látszólag helyre is álltak de most bekapcsolás után egy-két másodpercre megjelenik a kép és a tévé lekapcsol.
A készenléti LED ilyenkor négyeket villog, teljesen nem sötétedik el de látványosan erősebb fénnyel villogja a négyet, majd hosszabb szünet és ismétlődik.
Ehhez a sasszihoz én nem találtam hibakódot, tehát most tanácstalan vagyok.....
Minden segítséget köszönök!
Ezt a szép matuzsálemet elvinné egy barátom barátja, nagyon ragaszkodik az
ilyen gépekhez.Mondtam mivan vele, de neki kell :)
Működik is, kicseréltem a komplett kezelőegységét, egy dologra figyeltem
fel, bár így ment a tv sokági, hogy az R509-re kívülről rá van foirrasztva
egy 0.25W-os ellenállás. Nem mértem meg mekkora de a kérdésem az lenne,
nem kicsi-e ez teljesítményben oda:S
Azonkívül így mi a szerepe?
Szerintem agyenge cső miatt lett berakva G2 osztónak vagy minek...
Viszont a csőre rá kellett kicsit rúgni, hogy magához térjen, két katódja
leült.
Lehet elég lett volna kicsit megfűteni?
Videocolor magához térhet ettől?
Ez még nekem is kérdés :)
Köszönettel várom a tanmácsaitokat!
Pityesz
