ORION CTV 022,025 ES 028 OPCIOZASI TABLAZATA
TV - OTHER
Type: (XLS)
16.5 KB
Looking for similar orion manual?
    ORION CTV TABLAZATA 022 025 ES 028 OPCIOZASI
Orion LCD PT 42S nem indul, sasszi 17PW16-2 (Megoldódott)
Sziasztok! Tv nézés közben megadta magát a fentebb említett tv. Újrakondiztam az egészet de nem segített rajta, áramot adva neki csak a készenléti led villogott kb másodpercenként. Amíg világított a led, addig volt 5v és 3.3v zümmögő táp mellett. A mainboardot lehúzva a készenléti 5 és 3.3 volt stabilan megjelent. A D807 BA159 diódát kicserélve a készenléti mód helyrejött, stabilan táplálja az alaplapot immár csendesen. Távirányítóval a tv-t bekapcsolva újra előjött a zümmögés a tápból, a készenléti led elhalványul, majd a táp újraindul és ismét készenlétbe kerül. A készenléti feszültségeken kívül semmi nem jön ki a tápból. A pufferen 390voltot mérek. C878 33nf 630V kondi is cserélve lett. Zárlatos FET-et, tranzisztort, diódát nem találtam benne, az smd oldalon sem. Légy szíves ha van valami ötletetek, segítsetek. Másik táp is érdekel, ha van eladód írj rám. Megoldva: Egy smd ellenállás volt szakadt, panelon mérve jónak tűnt. Pont olyan kapcsolásba volt kötve hogy a ráírt értéket mértem.
PT90-es ORION hangja "kerreg"
Üdv urak! Már kezdem megunni,hogy nem találom a baját. 110 fokos sztereó PT90 van nálam.Kissé zavaróan"berreg,kerreg" a hangja. Lenémítva elhallgat,antenna nélkül vagy 0-ra vett hangerőn is. A hangerő növelésekor (vagy a némítás megszüntetésekor) megszólal ez a hang,de nem szabályozható,csak ott van.Külön erősítő van a fejhallgatóhoz,ott is hallható,de Scartra nem küldi ki. Lekötöttem a végfok bemenetét,akkor elhallgat. Cseréltem MSP-t,nem segített.Feltűnt,hogy az MSP 46-os lábán csak 3V körül van,kicseréltem azt a pár Ohmos ellenállást,ami utólag jónak tűnik,de semmit sem ér.Olyan 20 Ohmot mértem rajta,a rajzon 1 Ohm van jelölve,de nem látom rajta az eredeti értéket.Most már 5V van ott is (46-os láb),de ugyanaz.MSP kvarc és a 2 kis smd kondi is cserélve. Van ötletetek? Üdv és köszi!
ORION LCD T 2637/17mb-12/ Kép -hang nincs, csak alap színeket váltogat a kijelzőn.
Sziasztok! Valami furcsa üzemmódba került ez a gép, távról , ha elindul csak RGB színek vannak a kijelzőn és semmire nem reagál, csak ki-be kapcsolható. Ehhez kérném a segítségeteket. Köszi : Laci
Orion49SA20UHD tv primerköri alkatrész beazonosítás kérése ///Megoldva
alaplap:13AT203V1.0
Egy sot23-6 "ic" beazonosításával gyült meg a bajom.
Segítséget kérek.
Poz.sz PU2
A rajta levő felirat: T tb SB180
Fotót mellékelek.
