ORION DUMPS
TV - EPROM
73.1 KB
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION
orion AT961 uránus
sziasztok. Van nálam most egy ilyen készülék (Nem mai gyerek) nagyfesz tekercset cserélni kellet menetzárlat miatt a készülék működik de a booster fesz állandoan változik! Értéke 24.2 és 26.5- között a 25v-ot természetesen 20perc bemelegedés levet fény és hangerő és persze szinkronizált állapotban probálom beállitani. A műszert a boosteron hagyva szépen látszik a fesz változása. Cseréltem már a D706 zenert D705 és C707-et semmi változás! A cserélt tekercs lehet hibás? Meg nem volt használva de már legalább 8-10 éve megvan és ez az egy volt belőle. :help:
ORION TV LCD T16S kijelzőcsere kompatibilitás Help !
Sziasztok! Az eredeti HT156 WX1-100 Adatlapja: http://beck-oled-lcd-tft-display.de/fileadmin/boe/HT156WX1-100.pdf A donor: http://www.gblcd.com/datacenter/hydis/HT15X13-200.pdf Az lvds bekötést és a 3,3 v ot megoldom az eredeti5 v-os. Szerintetek va rá esély?
Orion 11ak30 chassis nincs függőleges.Megoldva.
Szevasztok Hoztak egy ilyen alaplappal szerelt tv t,nem indult,méregetés után kiderült a TDA8174AW Mindenfele vezet, a betáp diódáj a 27 volton at ütött gondolom ez vitte ki az ic t,c631,cserélve pupos volt c610,szintén vezetett,rendeltem egy uj ic t,betéve vizszintes csik fogad,ugy nézem nincs flybeck feszültség a kondin csak 27 voltot mérek,menyinek kell ott lenni üzem közben,mert a paraméter szerint max65 volt .Lehet hogy rossz az uj ic?
Orion TV
üdv mindenkinek pt90 es alaplappal szerelt tv t javítok a készülék szinkron hibát produkál de csak av üzemmódban a memót átírtam kicserélve is a úgy néz ki hogy a videó jel függvényében szétesik a szinkron akár fekete fehér képpé véletlenszerűen meg fut a kép hol függőlegesen hol vízszintesen majd gondol eggyet és visszaál az ügyfél szerint volt egy villám csapás de nem helyi hanem kissé közeli azóta jött elő ez a hiba
