Tisztelt kollégák!
A fenti készüléknél egy idő után (kb.20-30 perc) vibrálni kezd a háttér világítás. A táp panel 17PW 20.1 elkói ellenőrizve, cserélve. A tápban lévő KA 3525A IC túl melegszik, kalte spray-vel meghűtve helyre áll a hibátlan működés. IC cserélve, nincs változás! Az inverterre menő tápok (24V; 3,3V) rendben vannak. Jól jönne egy kapcsrajz főleg a tápról. A tanyán egy hasonló, Westel LCD sm-ja nem tartalmazza a táp rajzát. Volt valakinek ilyen hibája, mi okozhatja?
Minden segítséget köszönök.
Üdv: K. Gyuri
2011, July 27 - 16:17
#1
Ez így nehéz lesz, főleg annak tükrében, hogy az Orion 3-4 féle sasszival is gyárt azonos típusszámú készüléket.
Mondj valami konkrétabb azonosításra alkalmas dolgot a sasszijáról!
A 17PW20 táp rajza fönt van az adatbázisban is.
A PFC mekkora feszültségre tölti a C819 (220uF/450V) pufferkondit? (400V-ra kell töltődnie)
Csatolmányok.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm válaszodat és a rajzot. IC802 FAN7529; IC806 DL321. A puffer fesz. kicsi 340V. A rajz alapján átmérem a PFC IC körüli ellenállásokat és kondikat. A C877 és C878 kondik jók.
K. Gyuri
Akkor a PFC referencia osztóját kell módosítanod, ahogy a csatolmányban is olvashatod. (Esetleg ha van stabil potid, ami nem recsegős, azzal is beállíthatod.)
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Módosítottam az osztó alsó tagját (párhuzamosan 62 kohm), így 398V lett a puffer feszültség. Kb. egy órája megy hibátlanul. Elviseli a melegítést is ( hajszárító! ).
Köszönöm a gyors, hathatós segítségedet.
K.Gyuri
Gratulálok! :super:
Nincs mit!
Ez típushiba ezeknél. Valószínűleg az áramkör paraméterei megváltoznak idővel, ezért elmászik. Sokan nem tudják, hogy a PFC kimeneti feszültsége 400Vdc, és ha lecsökken, akkor megy, de erőlködik a főtáp.
Fülesmester
Heló gyurik1!
Én mérés nélkül cserélném a C877, C878-as kondikat! /15nf-630V impulzus C-k!/
