ORION LCD PI 32B
7 posts / 0 new
gyurik1
gyurik1 picture
Tisztelt kollégák!
A fenti készüléknél egy idő után (kb.20-30 perc) vibrálni kezd a háttér világítás. A táp panel 17PW 20.1 elkói ellenőrizve, cserélve. A tápban lévő KA 3525A IC túl melegszik, kalte spray-vel meghűtve helyre áll a hibátlan működés. IC cserélve, nincs változás! Az inverterre menő tápok (24V; 3,3V) rendben vannak. Jól jönne egy kapcsrajz főleg a tápról. A tanyán egy hasonló, Westel LCD sm-ja nem tartalmazza a táp rajzát. Volt valakinek ilyen hibája, mi okozhatja?
Minden segítséget köszönök.
Üdv: K. Gyuri
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez így nehéz lesz, főleg annak tükrében, hogy az Orion 3-4 féle sasszival is gyárt azonos típusszámú készüléket.
Mondj valami konkrétabb azonosításra alkalmas dolgot a sasszijáról!
A 17PW20 táp rajza fönt van az adatbázisban is.
A PFC mekkora feszültségre tölti a C819 (220uF/450V) pufferkondit? (400V-ra kell töltődnie)
Csatolmányok.
Fülesmester
gyurik1
gyurik1 picture
Szia Fülesmester!
Köszönöm válaszodat és a rajzot. IC802 FAN7529; IC806 DL321. A puffer fesz. kicsi 340V. A rajz alapján átmérem a PFC IC körüli ellenállásokat és kondikat. A C877 és C878 kondik jók.
K. Gyuri
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor a PFC referencia osztóját kell módosítanod, ahogy a csatolmányban is olvashatod. (Esetleg ha van stabil potid, ami nem recsegős, azzal is beállíthatod.)
Fülesmester
gyurik1
gyurik1 picture
Szia Fülesmester!
Módosítottam az osztó alsó tagját (párhuzamosan 62 kohm), így 398V lett a puffer feszültség. Kb. egy órája megy hibátlanul. Elviseli a melegítést is ( hajszárító! ).
Köszönöm a gyors, hathatós segítségedet.
K.Gyuri
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :super:
Nincs mit!
Ez típushiba ezeknél. Valószínűleg az áramkör paraméterei megváltoznak idővel, ezért elmászik. Sokan nem tudják, hogy a PFC kimeneti feszültsége 400Vdc, és ha lecsökken, akkor megy, de erőlködik a főtáp.
Fülesmester
velka
velka picture
Heló gyurik1!
Én mérés nélkül cserélném a C877, C878-as kondikat! /15nf-630V impulzus C-k!/
