Egy barátnőmtől kaptam ezt a készüléket a "tipikus" hibával, miszerint hosszas pihenés után újra használatba vették és egy popcorn kipattogtatása után megadta magát és megállt. Majd újra próbálásánál pörög, forog, morog, világít.. óra megy.. csak épp nem melegít.
Elsőre a nagyfeszültségű biztosítékot(5kV/0,8A)néztem meg, és jónak bizonyult. Majd a nagyfesz. kondit. (2100V/1uF) Ellenállásmérővel 20M ohm-os méréshatáron úgy viselkedik mint amikor Elkot mér az ember.. szépen végtelenbe megy. Szerintem ez is jó így. Diódát hirtelen nem tudtam megmérni.. kell hozzá a 9V-os elem, és egy led.
Magnetron kivezetései közt 0.09 ohm. Testhez képest kivezetései közt végtelen ellenállás. Elvileg ennek is így kell lennie.
Trafó primer oldalt is mértem.. most hirtelen elfelejtettem, de 300 valamennyi ohm.. fűtőtekercs 1,2 ohm. Viszont meg akartam mérni hogy meg van-e a 3V körüli fűtés, de a tekercsen semmi feszültség nincsen.. majd rámértem a primer oldalra, de ott sem mutat semmit. Mi lehet a baj?
Megoldva.
Az Orion OMU 800 szintén ez a gép. Link: http://hgc.hu/Orion-OMU800-eloltoltos-mosogep-Hasznalt
Használati hozzá: https://www.sporol6.hu/term/21_OMU-800_HUN_UM_2009.pdf
De van piktogrammos is az ET-n!: https://elektrotanya.com/orion_600_800_1000_1200_fordulatos_mosogep_hasznalati.pdf/download.html
Valamint küzdöttek ezzel is régebben: https://elektrotanya.com/content/orion-omu800v-automata-mosogep
A címbéli csoda-török tákolmányhoz keresnék egy programtáblázatot! Bármilyen nyelven jó! Az egész kezelési nem is kell.
Linkek róluk: http://hgc.hu/Energomat-1065-4-eloltoltos-mosogep
https://hardverapro.hu/apro/energomat_10654_eloltoltos_mosogep/hsz_1-50.html
http://hgc.hu/Hansmark-HME-1180A-eloltoltos-mosogep-Hasznalt
Varga Janó már küzdött eggyel: https://elektrotanya.com/content/energomat-10654-mosogep-hibaval-megall-nem-javithato-panel-hiba
Egyébként a "Wanted" dobozban is kértem, de kicsi rá az esély, hogy komplett és magyar nyelvű legyen.
Kalexnek:
Tudom, hogy a wantedben kell kérni. De ott csak magyar kezelésit lehet. De nekem bármilyen nyelvű jó lenne, mert azt a pár tőmondatot letudom fordítani!
Épp ezért is tettem a borozóba. Itt nem zavar és hátha akad valakinél!
Előre is köszönöm!
Tehát köszönöm, megoldottam...
Sziasztok! :)
Ehhez a mosógép elektronikához szeretnék eprommentést kérni tőletek!
Üdv.? Csabafi54
Szervusztok!
Van a fentnevezett tipusu kombi kávéföző, (Orion OCCM 4663) és a címben is benne van. A kávé nem jön le.
A pumpa az működik de ha kávét teszek a tartóba nem birja átnyomni a forróvizet.
Ilyenkor mit lehet tenni? Át lett mosva vizkőtelenitve lett és ha kávét teszek bele olyan hangot add mintha a pumpa végét befognánk csak morog.
De nem az a morgó hang amikór nincs benne víz.
Kérdésem mit lehet tenni még?Ehhez a típushoz alkatrészt beszerezni nem lehet.ill csak egyet a pumpát de az is csak 28W-os ide meg 48W-os kellene ha ez a gond.
Várom a megtisztelő válaszokat.
