Jött ebből két egyforma. A kezelőegységen rajta még a fólia, azt leszedve gyönyörű állapot fogad.
Mindkettőből hiányzik a tányér, a tányér alatti kis műanyag ami a motorra csatlakozik, illetve maga a kis forgató szinkron motor is, ami ráadásul a ventilátorról kapja a feszültséget, tehát 21V-os valószínű.
Van ezeknek esetleg elektronikus típushibájuk, vagy lenne értelme foglalkozni a felépítésükkel?
Pityesz
Sziasztok mesterek !
Nagy a lányom bánata ! A fenti mosogatója nem melegíti a vizet.
A programokkal most már hiába variál.
Szét kaptam és az 50 - és a 62 fokos klixon is mindkettő kuka.
Szakadtak.
A nagy kérdésem és kérésem , ki hol szokta beszerezni
ezeket az "alacsony " hőfokú klixonokat ?
A szokásos beszerzési helyeimen nem találtam !
A megoldás :lomi bontott , 50 C fokos 70 C fokos klixon csere után
a gép még mindig nem fűt.
Újabb mérés és a biztonsági 90/-35 fokos klixon is szakadt.
Be a fagyiba de nem hatotta meg. Így aztán lekapartam a közepén a piros kis
záró festéket és gombostűvel vissza kapcsoltam.
Most már megy a fűtés.
De mi okozta ezt a "katasztrófát" ?
A próbálgatás közben,egy áram mérőn keresztül figyeltem , ha megmozdítottam
a gépet nincs fűtés ha megint löktem rajta egy kicsit van.
Mivel ebben a gépben egy mechanikus program kapcsoló van, a fűtés nélkül
szépen ment tovább.
Az ajtót lenyitva azt tapasztaltam , hogy igencsak kevés a víz benne.
Határ eset volt ,hogy úgy mondjam.
A mechanikus kapcsolónak köszönhetően ami ha elindítjuk megy és kész
az adott idő alatt kevés vizet engedett be.
A klixonok meg végezték a munkájukat ameddig bírták.
Víz beengedő szelep csere ,labirint csatorna tisztítás , és azóta
teszi a dolgát , jelentősen magasabb víz szinttel.
Nem melegszik túl, az 50 C fokos programnál ,belógatott digi hőmérővel mérve
50,4 C fok.
A fenti mosógép ajtóretesze beázott és zárlatos lett. Ez hazavágott a panelon 4 ellenállást és egy triakot. Ezek értéke kellene, és egy panel-kapcsolási rajz.
Fotót teszek majd fel, de rajzról beazonosítanám, ha lenne.
Íme a fotó a panelről bejelölve a kérdéses alkatrészek
http://img2.indafoto.hu/1/1/157959_927d8b34f3b0214cb9fefcc37a73fd5e/17160745_8faace1e18263298299120b9c5221b71_xl.jpg
És a többi fotó itt található:
http://indafoto.hu/aztazeget/omu800
Köszönöm mindenkinek, főleg feri023-nak a segítséget! Ma szépen működésre bírtam a mosógépet.
Nagy Á.
Sziasztok! :)
Ehhez a mosógép elektronikához szeretnék eprommentést kérni tőletek!
Üdv.? Csabafi54
