A címbeli sütő kapcsolója teljesen szétégett.Az új bekötéséhez kellene egy kis segítség.
Sziasztok! Egy ismerősöm keresett meg ezzel a készülékkel. Szétszedve a nagyfesz. bizti (5KV-700mA) el van égve. Mi az esélye hogy ennyivel megúszom? Mi okozhatja ezt a hibát? Válaszokat előre is kösz.
A fenti mikró a következő tüneteket produkálja:
Rendesen működik, minden funkciója ok. Viszont a trafó felől terheletlenül is zúgást/búgást hallok ( csak be van dugva a villásdugó a konnektorba és már búg. Ha kinyitom az ajtót, akkor abbahagyja). A trafó felőli csatlakozásnál a biztosíték saruja szikrázik.
A nagyfeszültségű kondenzátorra gondolnék, hogy hibás lehet, azonban nem értem, hogy hogy lehet rajta AC, ha el sem indítottam a gépet,csak be van dugva?
Üdv. Laci
Üdvözlök Mindenkit!
Segítséget szeretnék kérni, mert elakadtam. Jelzem, nem vagyok profi, amatőr vagyok, de jobban még sosem rontottam el semmit, mint amennyire már rossz volt, viszont hajlandó vagyok tanulni!
Szóval adott a fent nevezett mikró, és nem melegít mikrohullámú üzemben. A grill funkciója továbbra is tökéletesen működik. Gyártottam 6db 60 Wattos izzóból sorba kötve egy nagyfesz kondi kisütő szerkezetet. Igaz már 24 órája ki volt húzva a mikró, így fel sem villantak kisütéskor. Miután kisütöttem a kondit, első dolgom a nagyfesz bizti ellenőrzése volt, sem szemmel, sem multiméterrel nincs szakadás. Olvastam a nagyfesz kondi mérését. Nekem nem megy át szakadásba, folyamatosan sípol. Akkor meg is találtam volna a probléma forrását? A magnetront kiszerelve, sem mágnes repedés, sem antenna sérülés/égés nem látszik. A mikrónak egyébként a hangja olyan, mint volt. Tehát nem csak a venti megy, hanem, ha DeFrost-ra rakom, ugye akkor szakaszosan üzemel, és hallani is, ahogy kapcsolgat szépen. Csillámlapot cseréltem, bár azon semmi égésnyom vagy elszíneződés nem volt.
Szóval tanácsokat, tippeket várnék a tőlem sokkal tapasztaltabbaktól, hogy merre tovább? Jelzem ismét, amatőr vagyok, szóval a tipp, vagy magyarázat olyan legyen, hogy sikerüljön megértenem!
Maximális tisztelettel és köszönettel:
DGabee
Megkérném a tisztes tagtársakat, hogy szorítkozzanak a topik témájára. A következő eltévelyedő 30 napra csak nézhet.
