ORION P1415
TV - EPROM
553.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION P-1415 P1415 1415
Orion T2015mtx-11ak30-A4 eltérítési probléma!!!
hi. a fenti tv-vel kapcsolatban kérnék segítséget. hiba: 5-10 perc után a vert eltérítés összeesik kb 5 cm-re,kis csík kép lesz és egy fehér csík.A szokásos hibának tűnt!! tápot átnéztem,kondi csere.116v-ok. sortáp kondi csere! eltérítést átnéztem,kondi csere-hiba megmaradt.. eltérítésben a tranzisztorokat mértem-jók. találtam bontott TDA8174 ic-t-cseréltem-hiba megoldódni látszik,de még jó hogy járattam tovább,mert kb fél óránként eltünik az eltérítés és bevillan a fehér csík,de csak kb 2-3 secig....mérni sincs idő... valakinek tapasztalata??? Üdv: egon
Orion PT200 alaplemezes tévénél jó ez a sorvezérlőjel? (Megoldva)
Sziasztok! Több (2db) sorvégtranzisztor kivégzése után cseréltem a sortrafót is, nem csak az ipmulzus kondikat, meg a sorcsatolót, de az éles kontúrok mellett szőrösnek tűnik a függőleges vonal. Feliratnál, elektronikus ábránál közelről látom, Az új sortrafóból is kihúztam, és újra blankolva visszadugtam a cumi kábelét. Tápon nem látok zajt, csak a sorvégtranzisztor bázisán az a negatív tű zavar. Tudna valaki feltenni nekem egy sorvezérlő jelet, ami jó PT200-ason mért? köszönöm! üdv. Tropfehérke Tropfehérke
orion 11ak30 A14 (melegszik a sortranyó)(megoldva)
Üdv mindenkinek.Van ez a szűz tv,a sortranyó zárlatos volt a c 5388,kicserél,tv mükszik.Vagy 5-6 elkót cseréltem a tranyó környékén de csak melegszik rendesen .Amugy kitünő minden,kép hang stb ,valami ötlet kellene hogy,melyik elkót vagy mit cseréllyek benne,ha valaki járatos ebben a tipusban megköszönném.......CSináltam 1 s2055,és 1 d 5....,meg 1 ba 157 es ből ,egy kittet.Ment 5 órán keresztül,olyan 45 c körül van a hőfok.Szerintem,már jó lessz,kitünő minden,kép hang stb most már a táp is majdnem hideg eddig az is melegebb volt.Biztos számít,az a pár alkatrész csere is,Köszönöm a segítséget,mindenkinek.
Orion T2975SPTX(pt200) képtartalom
Hali. Meggyűlt a bajom eme készülékkel. Eltérítő tekercs zárlatos volt,találtam egyet amivel helyettesíthető,viszont,gondolom egy másik hiba miatt 2-3 perc üzem után eltűnik a képtartalom. Kikapcs bekapcs és ismét pár másodpercig üzemel,majd eltűnik a kép. Amikor eltűnik akkor a sor a függ és a fűtés is megy,kép és osd neincs.Katódokon 190v megvan. lefujnám kalt spray-vel,de kifogyott,addíg míg pótolom valami ötlet nem lenne? thx
