ORION ST1025 TUNER
107.8 KB
Looking for similar orion manual?
    ORION ST-1025 ST1025 TUNER ST 1025
Orion ht520 házimozi mélynyomó végfok
Hi!
Lenne egy ilyen.
https://www.vatera.hu/orion-ht-520-5-1-es-hazimozi-erosito-3124956902.html
A mélynyomó végfok felrobbant. 15 pin és TDA7...annyi látszik.
MULTIWATT a tok.
Mi lehet ez?
Kösz
Orion SE1025B hátlap keresés
Keresek a fenti készülékhez hátlapot (nem egyezik az SE1025-tel) és szürke palástot.
Talán valakinél hentereg egy bontott példány.
Köszi. Üdv.: Karesz
Orion SM250B magnó deck mély hang lejátszásnál gerjed
Kedves Tanyalakók! Mély hangok lejátszásánál a szinusz egyes részein nagy amplitudójú gerjedés jelenik meg. (Nincs tárolós szkópom, Audacity-vel rögzítettem.) A felvételt sweep jellel 50Hz-el kezdtem, ott gyakori és erős a gerjedés, aztán ahogy eljutok 500Hz-ig, egyre ritkább és kisebb amplitudójú. Az 500Hz-es képen már csak egészen kis fodrozódás látszik egyes szinuszhullámok alján a felső sávban. A felvett anyag más magnón lejátszva nem produkálja a jelenséget, tehát ebben a készülékben a lejátszás üzemmód a hibás. Tápfesz rendben. A zajcsökkentő nincs bekapcsolva. Nincs túlvezérelve, 0dB mûszerálláson vettem fel. Látszik, hogy a nyákra utólag is forrasztottak alkatrészeket. Ismeri valaki ezt a készüléket? Mi lehet itt a gond? Találkoztatok már ilyen hibával? Mindenki megtisztelő figyelmét, hozzászólását, javaslatát előre is köszönöm. Üdv Tamás
HS-20 és HS-40 ORION HANGFALAK MENNYIT ÉRNEK?
Üdvözlet a Tanyásoknak! Nem találok irány mutatást arra nézve,mennyit érnek ezek a régi hangfalak.Főleg,ha hibátlanok. Tanácsot kérnék ebben a témában. Köszönettel Pistili
