ORION T1445MTX CHASSIS PT90E-V4E OPCIO-ADJUSTMENT
TV - OTHER
Type: (DOC)
33.5 KB
Looking for similar orion manual?
    ORION T-1445MTX CHASSIS PT-90EV-4E T1445MTX PT90EV4E 1445 MTX PT 90 EV PT90E V4E OPCIO ADJUSTMENT PT90E-V4E
Orion pif 32 dled nincs kép
Üdvözletem mindenkinek! Hoztak egy :orion pif 32 dled (Vestel belső) hag van kép nincs nem indul a háttér világítás sem csatolok néhány képet a leddriveröl, ha valaki tudna ebben segíteni megköszönném . http://kepfeltoltes.hu/150123/DSC_0020_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Orion LCD PF~32B TV bekapcsolás után a háttérfény megjelenése után 1 pillanat alatt visszaáll standby üzemmódba
Tisztelt "Tanyalakók"!
Az Orion LCD PF~32B TV bekapcsolás után a háttérfény megjelenése után 1 pillanat alatt visszaáll standby  üzemmódba.
A történethez hozzátartozik, hogy csak nagyon -nagyon ritkán nézek  tévét (gyűlölöm a reklámokat) ezért csak monitornak
használom a dvd lejátszáshoz, illetve ha szerkesztek ilyet akkor azt ellenőriztem, hogy jó lett-e.
A készülék közel 6 hónapja nem volt bekapcsolva. Igaz előtt sem használtam sűrűbben.
A kérdésem : egyáltalán érdemes -e még ezzel foglalkozni) Elég "öregecske"  de keveset ment nálam.
                    : merre keressem a hibát, ha mégis érdemes.
A segítségeteket nagyon megköszönöm! Kívánok mindenkinek szép vasárnapot!
János
Orion- T1460 -MTX--függőleges problémák..
Van ez az orion tv,linkelek róla egy képet,mi a helyzet vele..hang van kép is ,csak középen egy vizszintes éles csík a kép alatt,és a felső rész valahogy megvan fordulva...Függ ic-t cseréltem,nem az a baj,a 6 db elkóját a körben szintugy cseréltem,az se a baj...No de mi lehet a gond?? Valaki valami tipp??? Kösziii! Üdv! Sparco
ORION T2917 MTX-S
Hello! Ha lehet, segítséget szeretnék kérni valakitől. TV javítással nem szoktam foglalkozni,mert nem értek hozzá. Egy ORION T2917 MTX-S típusú TV-hez kerestem kapcsi rajzot,de nem találtam. Az a problémám, hogy a benne lévő 2310FX típusú npn tranzisztor emitter-kollektor lábaival párhuzamosan lévő alkatrész szószerint elégett. Engem egy kondenzátorra emlékeztet, ami maradt belőle. (vagy valami túlfeszültség védő?) Azt szeretném megtudni, hogy ha ez kondi, akkor kb. milyen kapacitású és feszültségű lehet. Úgy tudom, hogy a tranzisztor 1500 Voltot és 20 Ampert képes kapcsolni. Vajon miért éghetett el ez az alkatrész? Megöregedett? Előre is köszönöm.
