Tv nézés közben megadta magát a fentebb említett tv. Újrakondiztam az egészet de nem segített rajta, áramot adva neki csak a készenléti led villogott kb másodpercenként. Amíg világított a led, addig volt 5v és 3.3v zümmögő táp mellett. A mainboardot lehúzva a készenléti 5 és 3.3 volt stabilan megjelent. A D807 BA159 diódát kicserélve a készenléti mód helyrejött, stabilan táplálja az alaplapot immár csendesen. Távirányítóval a tv-t bekapcsolva újra előjött a zümmögés a tápból, a készenléti led elhalványul, majd a táp újraindul és ismét készenlétbe kerül. A készenléti feszültségeken kívül semmi nem jön ki a tápból. A pufferen 390voltot mérek. C878 33nf 630V kondi is cserélve lett. Zárlatos FET-et, tranzisztort, diódát nem találtam benne, az smd oldalon sem.
Légy szíves ha van valami ötletetek, segítsetek.
Másik táp is érdekel, ha van eladód írj rám.
Megoldva: Egy smd ellenállás volt szakadt, panelon mérve jónak tűnt. Pont olyan kapcsolásba volt kötve hogy a ráírt értéket mértem.
Szervusztok.
Tegnap délután óta a jó öreg tv-m megbolondult.A csatornákat felfelé lépteti 0-tól a 99-ig.Teljesen rapszódikus időközönként 0,5 és 2 másodpercenként,majd kezdi előlről.
Doksija innen letöltve,még csak a hátlapot vettem le,nem látok elváltozást.
Tud valaki segíteni?
Köszönöm.
A fent leírt típusú készülék javításához szeretnék segítséget kérni.
A hiba úgy kezdődött, hogy a készülék üzem közben erős pattanó hangot adott majd elsötétedett, próbált újra indulni, de nem tudott. Szétszereltem, tönkre ment a BU808DFI. Vásároltam BU808DFX-et, sajnos csak ezt kaptam, cseréltem még a Q601-et (STX112), C619-et (100nf), C613-at (10mf helyett 22mF 100V-ra), C833, C855 470mf-os kondenzátorokat. Majd bekapcsoltam a készüléket. Tökéletesen működött több órán keresztül, a Bu808 is csak langyos volt, míg csatornát nem váltottam, ekkor sorhibás lett a készülék. Lekapcsoltam, majd újra indítottam, de a hiba fenn állt. Várnom kellett addig, míg teljesen lehűlt a tv, ezután újra jól működött, addig míg csatornát nem váltottam (hidegen úgy egy percig még csatornaváltások után is jó), ha hibásan hagyom működni rohamosan elkezd melegedni a BU808, de jó állapotban továbbra is csak langyos,(mellékeltem képet a hibás állapotról) Szeretném, ha segítenétek kideríteni a hiba okát. Ötleteiteket, tanácsaitokat előre is köszönöm!
Üdv: Laci
Tisztelt "Tanyalakók"!
Az Orion LCD PF~32B TV bekapcsolás után a háttérfény megjelenése után 1 pillanat alatt visszaáll standby üzemmódba.
A történethez hozzátartozik, hogy csak nagyon -nagyon ritkán nézek tévét (gyűlölöm a reklámokat) ezért csak monitornak
használom a dvd lejátszáshoz, illetve ha szerkesztek ilyet akkor azt ellenőriztem, hogy jó lett-e.
A készülék közel 6 hónapja nem volt bekapcsolva. Igaz előtt sem használtam sűrűbben.
A kérdésem : egyáltalán érdemes -e még ezzel foglalkozni) Elég "öregecske" de keveset ment nálam.
: merre keressem a hibát, ha mégis érdemes.
A segítségeteket nagyon megköszönöm! Kívánok mindenkinek szép vasárnapot!
János
