Adott egy ORION T2120MTX típusú TV. Egy olyan jelenséget produkál, hogy készenléti módban csak úgy "gondol egyet", és magától bekapcsol. Ha pedig épp valamilyen műsort néz rajta az ember, akkor fogja magát és csak úgy átkapcsol másik csatornára. Még egyenlőre nem fogtam hozzá a javításhoz, hibakereséshez; először titeket akartalak megkérdezni, mert ti biztosan találkoztatok már ilyen jelenséggel...
Az hogy bekapcsol készenlétből nagyon gyakori, valamikor percenként csinálja; éjszakára a főkapcsolóval kell áramtalanítani, mert különben nem tud aludni tőle az ember.
Előre is köszi a segítséget!
Szevasztok !
Van ez a készülékem,és lassan váltja a csatornát és a hangerőt is.Egyik kollégától azt az infót kaptam,hogy lépjek be a szervíz menübe és reseteljem.Véletlenül a Lemezírást bekapcsoltam és azóta a pixel tesztet mutatja,viszont nem tudok kilépni.Aki az infót adta Ő sem tud többet.
Valaki ismeri ezt a készüléket ? Megosztaná velem a kilépés módját? Az alaplapon a kis cimkén a 2 AT 1339 D felirat van. A flash 25 Q 32 BSIG .Csatolom az alaplapot.
Üdv.,ferenc.
Bekapcsoláskor röviden feláll a táp, majd leáll. Ha lehúzom a PL803 (17MB22-2 panere megy) csatlakozót, akkor jár a táp. Mi okozhat ilyen hibát?
Előre is kösz a segítséget.
Mindenkinek köszönöm a segítséget! A PFC volt hibás, IC cserével megoldódott.
Már csak gyerekzárat kell feloldanom. :)
Boldog újévet mindenkinek!
Üdv. Kollegák.
Táphibával javítottam, minden rendben lenne, de
Elmondás szerint már régóta nem működnek a taszt. gombjai.
Érintkezőik rendben, TDA9353 7. lábán kapcsolja a feszeket 3,3V-tól 0,8V-ig a gomboktól függően.
Szerintetek mi lehet a gondja ?
TDA lenne hibás ? Akkor marad így.
Köszönöm. csepi
