ORION T2026 CH UOC-TOP80PIN K24C32
TV - EPROM
Type: (E2P)
5.6 KB
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION T-2026 K-24C-32 T2026 CH K24C32 2026 UOCTOP 80 PIN 24 32 UOC TOP80PIN
Orion LCD PT23S - hangvégfok és hangszóró csere után jelentősen melegszik a hangszóró
Sziasztok, egyik bekapcsolás után nem volt hangja. Megmértem a hangszóróit (8ohm/10W) szakadtak. Fülhallgatón van hang (külön fix erősítésű). Hirtelen csak 4 ohm/50W hangszóró volt kéznél 2,2ohm-ot kötöttem sorba, fél órán belül kb. 30 fok felé melegedett az ellenállások (0,6W-os) szinte elégtek 1/3 hangerőn. DC feszültséget nem tudtam mérni csak AC-t multiméterrel.
A végfok MAX9736A D osztályú, https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/max9736-max9736b.pdf . A TV rajza végfoknál erre hasonlít: https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/vestel/vestel-17mb45m-3-53478/. E mérések miatt cseréltem végfokot. Csere után a régikkel indítottam (szerintem evvel nem csináltam kárt) és az egyik hangszóró megszólalt, újramértem 8,8 ohm-ot mértem. Lecseréltem a hangszórókat 8 ohm/12W-ra (ahonnan rendeltem rendelésnél kompatibilist írtak, amikor megjött akkor már kicsit átalakult az oldal (magyar) és ott leírás helyet már TV típus kereső lett eredménye nem hozzávaló. (A végfok alis rendelés.).
Hogy biztosan ne kapjon DC impulzust se sorba kötöttem mindkettővel 1-1 100uF/25V-os elkót. Próbára teljes hangerőre állítottam végfok kimenete kb. AC 4,2V-ot mértem multiméterrel, hangszórón kb. 3,8V-ot.
Kb. 1 óra járatás kb 1/3 hangerőn 70 fokra melegedtek a hangszóró vasmagjai egyformán.
Képek (végfokról) csere előtt és után (kinézet nem a legszebb ez az első ilyen tokozású cserém). (Végfok cserénél alul is melegítve volt.)
Tápfeszültség a végfoknál 25,6V. Tápfeszültségek a táp paneli csatlakozón (első ami a rajz szerint-panelen nem láttam): 3,3V -3,34V; 5V - 4,89V; 12V - 11,8V; 24V - 26,2V.
Ilyen hangszóró melegedéssel még nem találkoztam. Megpróbáltam részletesen mindent leírni a pontos kép kedvéért.
Előre is köszönöm a segítséget, makittib.
Orion T2950 eltéritő tekercs
Sziasztok! Orion T2950 tv-hez keresek eltéritő tekercset. A képcső tipusa: A68EPD10X. 100Hz-es PT200 sassze. A hiba jelenség az, hogy megy 10-15 percet hibátlanul, majd egyszer csak ősszébb ugrik a kép. Az alján fekete sáv,a tetején visszafordul a kép. Függ IC csere. Amig jó, az eltéritő ellenállása 6 ohm,amikor megmelegszik,és rossz a kép,akkor meg 9.6 ohm. Köszi: Hege.
ORION K3235 M7E LCD tv,függőleges csík a képen
Sziasztok! A fenti tv a képen látható vékony függőleges csíkot produkálja a kép szélétöl kb 5cm-re,bekapcsolás után kb fél óra mulva viszont eltünik. Mire tippeltek? Üdv: Wolf
ORION T19-DLED HK-T.SP9202V21 main Csak zöldre vált a készenléti led. [MEGOLDVA]
A fenti készülék készenlétből távirányítóval kapcsolva átvált a led zöldre, de semmi nem történik, és utána semmire nem reagál. A tápfeszültségek mind megvannak, egyik stab sem melegszik. FLASH-tartalmat keresek hozzá, 25Q32 van benne. A kijelző hm185wx3-401.
Üdv: Jácint
