Üdv minden szakinak.
Van ez az Orion TV. A mellékel képeken látható hibát produkálja. Sortrafót cseréltem, nem melegszik semmi, a hiba megmaradt. Van valakinek tippje, mi lehet a hiba oka? Kösz.
A táp hibát megoldottam, de az invertere nem akar működni.24V-ot megkapja, de valahol eltűnik a BD9215FV villanya.Létezik valahol ennek a laposnak rajza? Annyit találtam, hogy a Toshiba 32E100CJ-nek ugyan ez az invertere.Az inverteren lévő azonosító: T871029.26.Segítséget nagyon megköszönnék.Még annyit, hogy a standby led villog, ha bekapcsolom és gombokra csippan viszont hang sincs.Letiltana mert nem megy az inverter?Köszi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a táp, nem indul. A stby IC felrobbanva, a trafo zárlatos, az egész stby részt egy DVD tápal váltottam ki 4,8V van rajta.
Cseréletem:
IC30
D315 D318 zenerek
D325 D326
Q300
Q302 mérésre jó
És egypár pupos elkot a prierben, és a sec-ben.
Tehát STBy van, IC30 8 pinen megvan a 14,5V, de nem indul
Hogy indulna egyáltalán?
Asztalon indítható a táppanel?
köszi
11AK30-S2 és mögötte a szám 160507.
Akár milyen kombinációban írom neki a 1923-at, nem veszi be. Sem MENU, MENU zöld gomb, sem MENU BEÁLLÍTÁSOK, sem ... kikapcs, ... nyelv. Amit Füles Mester felsorolt, az nem léptetett be.
A tévét sorvégtranyo nélkül hozták, azt pótolva nem indult. Az eepromját kivettem, feljött a kép. AV-ról szépen üzemel.
Feltöltöttem FF-fel, és visszatettem. A hangerőbeállítást, fényerőt, stb menti, de a geometriához, tuner, méretarány opciókhoz nem férek hozzá, és a függ méret kicsi marad a 4:3 beállításban is.
Mentést erről a tévéről nem találtam, de van eredeti távirányító hozzá. Három Orion tévéből is.
Tud valaki még belépő kódokat?
Előre is köszönöm!
Tropfehérke
