ORION T2155 MTXS CHANGHONG TDA11126 NEM[NOT] PT90
TV - EPROM
Type: (BIN)
2.0 KB
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION T-2155 CHANGHONG TDA-11126 PT-90 T2155 MTXS TDA11126 NEM[NOT] PT90 2155 TDA 11126 PT 90
Orion T2836 MTX-S PT90+ nem bírom elindítani! Elkészült!
Sziasztok! Vicces de nem értem... Pufferen nincs meg a 320V körüli szufla, de fóliaszakdás nincs, alkatrészek jók. De mintha ebben a ptk-ról kapná tovább a táp a delejt, ez létezik? PTK jónak tűnik. Agyam eldobom :) Üdv: Pityesz
Orion 11AK53-1 lekapcsol Elkészült !
Sziasztok! A masina sorkimenős volt. Köszönöm mindenkinek a segítséget, e nélkül nehezebb lett volna. Első kérésem lesz ez :-). Orion tv bekapcsolás után amint megjön a kép azonnal leáll készenlétre. Az EW tekercs izzik benne, de nem találtam benne semmi hibát. Sor és raszter körben az impulzus kondikat kivettem átmértem azok jók. Rajzot vagy infót szeretnék. Ami rajzot találtam róla az nem pont ehhez való, mert abban IC-s raszter van, ebben pedig tranyós, és más a 200V video tápfesz része is. Előre is köszi a segitséget. Gábor
ORION 32OR17RDL dump keresés
Egy Orion 32OR17RDL típusú készülékhez keresek flash tartalmat. Neten sehol se találtam.
Panel típusa: TP.MS3463S.PB801
Kijelző: LC320DXY-SKA4
ORION 43SA19FHD kijlező beállítások mentése 13AT201V1.0 alaplapnál
Kijelzőt cseréltem a fenti androidos TV készülékben, de szinte egyik kijelzőbeállítás sem stimmelt. Factory menüben szépen be lehet állítani mindent a panel settingsnél (LVDS MAP, MirrorH, V)  de elmenteni sehogy nem sikerül, mindig visszaáll az eredeti beállítás... Hogyan lehet rábírni, hogy elmentse a módosításokat? Köszi!
