ORION T2155MTX CHASSIS PT90E-V4E OPCIO-ADJUSTMENT
TV - OTHER
Type: (DOC)
26.0 KB
Looking for similar orion manual?
    ORION T-2155MTX CHASSIS PT-90EV-4E T2155MTX PT90EV4E 2155 MTX PT 90 EV PT90E V4E OPCIO ADJUSTMENT PT90E-V4E
Orion PT90 chassis
Sziasztok! Fenti készülék javításához kérem segítségeteket.Hiba jelenség:kék,zöld színek túlsúlya,szervizmenübe belépve szín paramétereket változtatására nem reagál,más paraméterek Pl:geometria változtatható.Eprom?video ic? Üdv:attila
ORION 42OR21UHDS RAM hiba?
Tisztelt Urak!
Elsősorban a DIGI szolgáltatónál lévők segítségét kérném. Három hete vettem egy ORION márkájú TV-t. Tegnapig probléma nélkül működött, de tegnap óta furcsa hiba van vele: Időnként a kép kimerevedik pár tized másodpercre, majd gyorsan igyekszik behozni a lemaradást (mintha gyorstekercselés lenne egy video magnón) és folytatódik az adás. Ez kb. olyan, mint amikor a számítógépen nézel valami filmet és közben valami HDD-re írás, vagy egyéb dolog megakasztja a folyamatot, leterheli a gépet és szakadozik a kép (érthetően írtam le a problémát?).
Nem vagyok biztos a dolgomban, ezért kérdezek, ezért tettem kérdőjelet a fórumtéma címébe. Ez TV készülék hiba (RAM vagy egyéb alkatrész), vagy esetleg a DIGI szolgáltatónál lehet valami gond? (Több csatornán is tapasztaltam a hibát.)
Ha TV hiba, mit lehet tenni? A szervizes bekapcsolja, 5 perc alatt nem jön ki a hiba és visszaküldi, hogy jó. Vagy?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Orion T2930STX-B/FL TV (Beko C7-C8) nincs kép (JEGELVE)
Üdv! Itt szívok ezzel a retekkel, nincs kép, sem OSD, sem semmi. A katódok az égben, nincs RGB vezérlés. szokásos dolgokon túl vagyok (elméletileg), CUT SENSE és VPROT kör elvileg rendben, (bár a VCT lábain nem tudom, konkrétan mit kellene látni...) függ eltérítés megy, EEPROM csere üresre megvolt, mégsincs kép. Szokott ezekben így tönkremenni a VCT? Ha igen, be lehet szerezni emberi áron? Vagy valami elkerüli a figyelmemet? FLAT csöves (Thomson A68EKA021X001) cucc, ha ennek van esetleg jelentősége. (Valamivel másabb a VPROT kör a tanyai rajzhoz képest, illetve az RGB vég tranyós, a csatolmányban levő rajz megegyezik) Update: Végignéztem a tippeket, kisebb eltérésekkel kb. oké minden...de a javítás jegelve, tulaj vett másik TV-t. Ennek további sorsa eldöntetlen.
ORION CTV 228 ST-TX
Tiszteletem Szerelő Urak! Ismét egy kis segítség kellene: - a hiba az a készülékkel, hogy bekapcsolom megjelenik az 1-es a kijelzőn, majd olyan történik mintha valaki hangolná a TV-t! -egyszerűen bejönnek az adók, összevissza, van hogy megáll egy kicsit, de leginkább épp a semmin állogat, aztán egyet gondol és keresgél tovább magától!(persze a kijelzőn csak az 1-es világít) Mi lehet a baj vele? Köszi! Tibor
