Kellene egy jó mentés ehhez a szutyokhoz.
Sassis pt 90 ennyit találtam a hátsó címkén.
51 centis sík képcsöves.
Jelenség:Nincs kép hang,on screen van,AV-ről tökéletes.
Az adókat látom hogy megtalálná,de mikor hangolódik először nincs semmilyen szinkron mikor pedig rááll a jó frekire olyan mintha AV-n lenne,és kiírja hogy nincs jel.
Cserélve:stv2246,St195C7B1/MIF,Hullámszűrő,Tuner.
Ebben a vert TDA1771.
Memóriát többet írtam bele,helyzet változatlan.
Az eepromon a címkén 744 ilyet sajnos nem találtam sehol sem.Aki tud kérem segítsen.
Üdv:RI
Tisztelt kollégák!Egy grundig belsős xdk190-06 eprommentés kellene.A tv tipusa:orion t2835 stx-s.Köszönöm,üdv osvath
Üdvözlök Mindenkit!
A fent nevezett szörnynek a hibajelenségei:
Előzmények: A szerkezet automatikus programléptetéssel került hozzám. A gombokat ki is takarítottam, ill kicseréltem. Jó lett. Aztán összeraktam. Ezután még egy utolsó próba. És láss csodát, a kép összement kb 16:9 méretűre és a nyelv angol lett. Hát mondom ez epromhiba. De közben olvasgattam a témával kapcsolatban és kiderült, hogy lehet, hogy a függ eltérítő IC a baj oka. Hát én ki is cseréltem, megnéztem a hozzá kapcsolódó 1. és 3. lábon lévő SMD ellenállásokat, azok jók voltak. Aztán újrpróba. De ugyanolyan maradt. Ezek után távoli segítséget kértem mint most is, hogy az epromtartalmat kellene talán felfrissíteni. P371 a kis címke ami az epromon van. Aztán sikerült is kapnom segítséget ezzel kapcsolatban. Újraírtam az epromot kb.3-szor mindig másik tartalmat töltöttem hozzá, már amit ajánlottak a kollégák. De nem lett jó. Ugyanaz a helyzet a képpel és a menüvel. Mindjárt angolul jelentkezik be gyerekzárat kér, beütöm a 4db "0"-át akkor továbbmegy át lehet a nyelvet állítani de ha kilépek a menüből és újra belépek akkor ismét angolul jön be. Ha jelet nem adok az antenna bemenetre akkor beindul a szokásos 5 percről való visszaszámlálás kijelzése. De nem számol visszafelé csak 5:00-át mutat. Egyébként a menüből is csak a kép, a hang és a nyelv állítási menüit lehet elérni, a hangolásét nem.
Hát ezek jutottak most hirtelen az eszembe. Nagyon szépen megkérnék minden olyan Kollégát aki több tapasztalattal rendelkezik ilyen típusú TV javításával kapcsolatban, hogy segítségként legyen szíves megosztani velem tudását. Előre is köszönöm mindenki segítségét.
Szevasztok!
Egy eprom tartalmat keresek ebbe a készülékbe.
Üdv.,Ferenc.
