ORION VH505
TV - EPROM
625.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION VH-505 VH505 VH 505
ORION T1435 MTX-SILVER nincs OSD
Sziasztok! Érdeklődnék, volt-e már valamelyikőtöknek ilyen hibája? Minden működik, de egy gramm OSD sincs! Nem vezérlő, nem eprom, ... Már futottam bele PT90-nél ilyenbe, de ott az ST92195 (vagy eprom) csere megoldotta. Most nem. Előre is köszi az ötleteket! Üdv: Laci
Orion PT90 STV9306 hibás! Megoldva!
Sziasztok! Most került hozzám ez a készülék, azzal a hibával hogy nem indul. Szétszedve kiderült hogy a sorban 680nf/400V rossz, ezek után meg nagy volt a sorméret, és szervíz menüben sem állítható. Átmérve találtam egy 4,7uf/63 elkot, ami zárlatos volt, és mellette 4r7 ohmot ami szakadt, de csere után sem lehetett állítani. Ezek után mértem a STV icén a feszültségeket, és a 11 lábnál nincs semmi, de zárlatot sem mértem, kiemelve sem volt semmi fesz. Az lenne a kérdésem, hogy az ic állítja elő itt a feszültséget? Igaz most ment tönkre az icém, mert durrant benne a 12V-os 470uf elkó, és azóta vízszintes csík van a készüléken. Valaki beszerzési helyet tud?
Orion J2127MTXS
Sziasztok! Ez a készülék nem indul el készenlétből, táp icét kellet nála cserélni, mást nem találtam benne, sorvégtranzisztor jó, tápfeszültségek : 7V, 7,5V , 10V , 100V, mi lehet gond, eprom nélkül sem indul el, proci adta volna be az unalmast? doksit milyet lehet letölteni, mert nem hasonlít egyik 11AK ra sem.
ORION CTV 228 ST-TX
Tiszteletem Szerelő Urak! Ismét egy kis segítség kellene: - a hiba az a készülékkel, hogy bekapcsolom megjelenik az 1-es a kijelzőn, majd olyan történik mintha valaki hangolná a TV-t! -egyszerűen bejönnek az adók, összevissza, van hogy megáll egy kicsit, de leginkább épp a semmin állogat, aztán egyet gondol és keresgél tovább magától!(persze a kijelzőn csak az 1-es világít) Mi lehet a baj vele? Köszi! Tibor
